Стоит менять 17 на 18?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем r2d2-90, 30 авг 2012.
  1. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    А у рс4 с5 ет20, у а4 с5 ет45.. все таки два см не критично, тем более если схождением отрегулировать
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Было бы не критично,не писали бы производители свои требования,а то ведь каждый пишет:от и до,даже исходя из этого стоит задуматься:а почему так строго.
  3. Уарабей Джег
    Уарабей Джег Новичок
    25 дек 2011
    52
    A6/4F 3.0Q 06г
    я поставил от S5... нормально катаюсь)
  4. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    А где можно посмотреть на допустимый ет? Чего то я только неподтвержденные данные нахожу.. Зы на урода с5, если ткнете плиз
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Етки мало?
  6. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    А где там?
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    "Колёса тормозная система"-посмотри размеры колёс допустимые на ту,или иную модель.
  8. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Тем предельных значений нет, а нет эльзы? Может там есть?
    Зы На уроде на 16" вылет 15
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что значит нет? Ясно вроде написано 45,заметь не 44 и не 46,а именно 45.(А6\С5,диски на 16):hi:
  10. владык
    владык Новичок
    9 янв 2013
    21
    а6с6 3.0тди.2004г
    думаю неплохо будет
