Стойки амортизатора.
Тема в разделе "A2", создана пользователем PavelSerg, 15 мар 2012.
  1. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    конечно не в тему, но есть вопрос , подойдёт ли резина 205/60 15 на А2 ? или 205 это уже крутовато?
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Это только если ездить по ровной дороге, , с пустым баком, одному и рулем не поворачивать :) Так же не подойдет 195/65/R15. 195/60 - это край, лучше стандарт 195/55 или 185/60. С 205 шириной подойдет радиус на 16, но надо 205/50.
  3. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    спасиб, я так и предпологал. просто педложили резину новую на литых дисках с гольфа по заманчивой цене:)
  4. Matteo
    Matteo Участник форума
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    #24 Matteo, 28 мар 2012
    По пунктам:
    Только что сам заменил переднюю подвеску целиком, а именно:
    - амортизаторы (Sachs Advantage, газ, сзади уже стоят Sachs Super Touring)
    - опорные подшипники в наборе с опорой (ремкомплект от Febi Bilstein)
    - отбойники с пыльниками (ремкомплект Sachs),
    - стойки стабилизатора (Meyle HD, улучшенная конструкция повышенной прочности)
    - 6 болтов крепления верхней опоры и 2 болта с гайкой, крепящие стойку внизу
    - пару месяцев ранее я заменил сайлент блоки стабилизатора, это тоже стоит сделать
    Настоятельно рекомендуется менять ВСЕ вышеуказанное. Один из опорных подшипников у меня хоть и работал, но когда я сжал пружину - его нижняя часть опустилась вместе с пружиной и посыпались шарики из подшипника. Это нормальная практика.
    Пружины я оставил старые, НО(!) владельцам машин 2001 года выпуска настоятельно советовал бы заменить пружины, поскольку тогда ставились дефектные, у них верхний виток имеет свойство рано или поздно обламываться (см. список детских болезней у меня). Хорошие пружины - Spidan.
    Желающим ставить себе диски 17 дюймов и резину 205-215 хочу отдельно отметить, что им придется иначе прокладывать кабель от датчика АБС, иначе широкое колесо/диск рано или поздно его перетрут. А2 S-Line c 17 дюймовыми дисками имели немного другой крепеж проводов именно по данной причине. Я езжу на "родном" размере 175/60/15, накачанным где-то до 2.7 атм. С новыми амортизаторами и на родных пружинах машина кренится и приседает ощутимо меньше.
  5. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Да, у меня так сначала первая накрылась, потом вторая через месяц. Обе накрылись при резком повороте с кочкой.
  6. Matteo
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    Слава, у тебя верхний виток отломился, или нижний? В подвеске А2 три известных проблемы (особенно 2000-2001-2002 гв)
    - сайлент блоки стабилизатора
    - пружины
    - стойки стабилизатора (их конструктив менялся многократно, потому я брал себе Meyle HD)
  7. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Полвитка сверху отломилось. Впервые такое видел за все время эксплуатации.
  8. Matteo
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    да, это именно оно, была бракованная партия, похоже, но ауди (как всегда, впрочем) официально проблему не признавали.
  9. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Слав, какие пружины посоветуешь? Тоже правая накрылась. Руль на месте вертишь и пружина кляцает периодически.
  10. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    Тоже звук появился... поеду ка на диагностику подвески...
  11. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Вот эти пожестче, либо эти помягче.
  12. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Слав, а которые помягче точно нам подойдут (в применении нет нашей машины)? Себе какие поставил?
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    у меня те, что пожестче :) Подойдут мягкие тоже.
  14. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Слав, еще вопросик. У тебя когда кончик пружины отломился как это отражалась на поведении машины? Долго так ездил? У меня просто такая ситуация- руль крутишь в любую сторону и слышен звук периодический (дзинь ..... дзинь......дзинь) и пружина вибрирует (друг держал ее пока я руль поворачивал). На езде вроде ни как не сказывается. Просто в сервис прямо сейчас нет возможности ехать, а машина нужна.
  15. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    С каждым дзинь пружина царапает верхнюю чашку авто, не затягивай с ремонтом. Так же купи новый опорный подшипник, старому уже пинцет с такой пружиной.
  16. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Спасибо :up: так и сделаю.
  17. Matteo
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
  18. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    съездил на подъемник, пружины целые. Заказываю опорники.
  19. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Кстати, когда ездил на подъемник заметил, что вся правая сторона подкапотного пространства авто в масле. Снял сам капот и обнаружил что выдавило прокладку (колечко) между поворотной воронкой для долива масла из сервисного окошка и резервуаром для масла. Поискал на exist`е и не нашел. Кто знает подскажите номерок, буду благодарен. Примерный диаметр 35мм.
  20. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Отдельно не поставляется, только в сборе бачок этот тынц
