1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Стойки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sushkov, 8 фев 2012.
  1. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    шток докрутил,уже два раза снимал и проверял,а граната какая внутреня или наружная?и как её проверить?
  2. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Ну граната щелкает обычно.... от внутренней вибрация идет и стук под сброс/добавления газа... скорее всего у тебя что-то не так собрано или не дотянуто, может рулевой након. или рычаг. Аморты прокачивал перед установкой?
  3. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    У меня задние отбойники когда кончились,то болтались на штоке. Не держались в посадочных мечтах. Гремело. Пришлось изолентой замотать к аммору пока новые шли.
  4. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Так грохот вроде спереди...
  5. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Там такой же отбойник с пыльником на штоке.
  6. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Скорее всего опорник, или шайбу под шток аморта забыл поставить затяжка плохая, когда колеса вывернуты идет грохот.... из-за отбойника врятли(переднего)
  7. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    собрано всё правильно проверял не рас,при повороте не щёлкает это как бы знаю,аморты прокачивал перед установкой,я уже сам башку сломал незнаю что может быть!
  8. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Ну это как вариант было, а так у некоторых и суппорта брякают
  9. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    отбойник целенький и пыльник,всё новое!
  10. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    может и шайбу не правильно поставил,чёт я уже так подумываю,буду снимать и ёщё рас глядеть!
  11. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    А при каком повороте влево или вправо? И с какой стороны.?
  12. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    при повороте влево и с левой стороны!
  13. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    а суппорт из за чего может брякать,ровно когда движещся не чего не брякает!
  14. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Звук именно стук или брякание?
    Ещё догадки: ступичный подшипник без нагрузки может?
  15. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Это отбрось я тоже к этому пришёл)
  16. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    бряканье глухое!у подшипника нет люфта проверял на сто всё в норме!
  17. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Мои мысли кончились. Остаётся вариант Кирилла
  18. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    как будет время попробую аморты местами поменять да и за одно всё ещё рас проверю!спасибо всем за советы!
  19. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Затяни колеса))))) Был у меня случай.... недавно переднее колесо слабо затянуто было:nod:
  20. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    колёса затянуты,проверял да и резину менял на зиму!
