1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Стойки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sushkov, 8 фев 2012.
  1. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    +1 за boge
    стояли до осени 2012 boge turbo (щас называются автоматик) - класс, здохли поставил коябу - пойдёт...но боже уступают, особенно по комфорту - потряхивает на мелких кочках, на боже такого не было...
  2. Funtik90
    Funtik90 Новичок
    8 окт 2012
    70
    А6/С6 2.0Т 07г.
    решил поменять стойки в круг, ставлю все KYB менять опоры обязательно как быстро они умирают?, просто на машине езжу пол года, задние были сразу мертвые, передние не понял но сейчас точно умерли, менять опоры все, или они вечные или их меняют каждые 5 тыщ с маслом вместе?
  3. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Я думаю, что стоит поменять сразу опоры, чтобы не лазить в узел до следующей замены стоек:thumbup:
  4. Infinity55
    Infinity55 Участник форума
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    народ приветствую, помогите поменять передние стойки на 4B C5, что и где и как откручивать, задние то без проблем поменял, а вот с передними хз че нужно откручивать, если можно киньте ссылку по замене, в поиске не могу найти. Жду вашей помощи и буду благодарен.
  5. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Эльзу скачай.
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    2 варианта,можно весь верхний узел снять чтобы сверху открутить крепление или можно выковырять заглушки под капотом,они заводски закрашены и через эти щели открутить стойку.Мне эти заглушки жалко царапать,снимаю узел весь.
  7. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
  8. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    весь узел сеимать геморой полный, а заглушки и хрен на них, они же под капотом... Ладно откручу я 2 болта с вверху и 1 внизу и она легко вытащится?
  9. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    по Елсе еще обе верхние тяги надо отсоединить от ступицы чтобы ее можно было вниз опустить и свободный ход образовался,также нижнюю кривую тягу от ступицы,нетронута остается только та нижняя на которой сам амортизатор и стоит.
  10. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    верхние не могу отсоединить, вот я и спрашиваю как не отсоединяя этих рычагов снять стойку
  11. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Мож и без этого опустится,пробуй,если нет то остается открутить весь узел сверху,не так и сложно это,по 3 болта с каждой стороны.
    И как чясто бывает,длиный путь бывает быстрее чем тот который кажется коротким.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.263
    ничего не путаешь?
    как можно открутить гайку стойки, если она под чашкой
    полный отчет http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=200756
  13. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    #93 T-max, 25 май 2013
    Непутаю,надо хорошо всмотрется и видны следы заглушек,которые закрашены,они рядом тех зеленых которые весь узел держут,и по елсе надо из выковырять,но я лично некогда невидел чтобы они тронуты были,вот потому и сам весь верхний узел откручиваю и снимаю как на твоей фотке.Жалко портить покраску.
    Вот пометил одну из них:
    ну и с елсы скопировал чтобы больше выбор был:
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.263
    теперь понял.
    снимется только та часть, что на последней моей фотке.
    в эльзе написано про эти заглушки, но дальше показано, что и верхние рычаги сняты.
    смысл их трогать, если стойка и так достанется.
  15. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    #95 Tj-spider, 26 май 2013
    недавно пружины менял, через эти заглушки ничего не сделаешь, откручиваешь 3 болта сверху один снизу, с нижнего рычага снимаешь стойку и уводишь вниз и наверху откручиваешь сайленблоки и вытаскиваешь, ключи нужны на 16, я у верхних рычагов не смог болт выбить где шаровые, ни кто не смог ни на одной сто, греть не дал а то пыльники сожгут.Чего то в эльзе все сложно и долго.
  16. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Ничего сложного и долгого не будет, если откручивается без проблем. Снять стойку с верхним треугольным кронштейном у меня занимает не спеша минут 10-15.
  17. Dmitriy39reg
    Dmitriy39reg Новичок
    23 май 2013
    58
    А6 C5 1.9 TDI AFN
    Снимай весь узел и не парься, заодно и комплект рычагов поменяй стоит от силы 15р, или бери только 2 верхних рычага, они обычно быстро помирают, а меняются только при снятии всей стойки, рычаги бери желательно Lemforder.
  18. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Весь узел не сниму потому что болт не могу выбить с шаровых, выше уже же говорил, и рычаги не зачем пока менять год поживут.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.263
    посмотрел внимательно эльза.
    стойка снимается без верхнего треугольника и рычагов.
    верхние рычаги вытаскиваются для отпускания поворотного кулака вниз и более легкого извлечения стойки.
    сама чашка с рычагами остается на месте.
  20. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Может еще бампер крылья снять чтоб удобней было подлезть, мы же русские ищем короткие но сложные пути!
