1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Стойки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sushkov, 8 фев 2012.
  1. Infinity55
    Infinity55 Участник форума
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Короче получается если я откручу верхние под заглушками 2 болта, нижний рычаг на которой крепиться стойка, ну и от рычага стойку, я смогу вытащить ее, не трогая 2 рычага с верху?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.263
    да, если постараешься.
  3. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Спасибо, после завтра попробую, о результатах доложу :)
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Мне неделю назад надо было помнять нижнюю прямую тягу на которой стойка стоит,отсоединил шарнир имено той тяги от ступицы,открутил нижний болт стойки и стабилизатор,потом тягу от переднего моста (балки) и вытащил,так вот стойка свободно висела держась на верхних болтах.Так вот если неоткручивать верхний треугольник,думаю имеет смысл открутить нижнюю прямую тягу на которой стоит стойка.Легче будет вытащить стойку вниз.У меня на замену этих прямых тяг на обе стороны ушло примерно 2-2,5 часа,были 2 машины,менял местами,одна машина на яме,другая на улице,4 тяги снять и поменяв местами обратно 4 поставить.А тут 2 снять,2 назад поставить + стойки,время много незаймет.Главное иметь шарнир чем выпресовать,у меня инструмент как в Елсе первой картинке.
  5. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    вообщем поменял я стойки, и итог таков, под капотом вытаскиваем аккуратно 2 заглушки, откручиваем 2 гайки на 13, откручиваем от нижнего рычага стойку гайка и болт на 18 на, стабилизатор можно тока с рычага гайка на 16 вроде, зовем друга с хорошим весом, он встает на тормозной диск, и вытаскиваем стоечку, сбор в обратном порядке....
  6. SK!PPER
    SK!PPER Новичок
    3 май 2012
    59
    А6/С5 2.4 97г.
    #106 SK!PPER, 6 июл 2013
    Заказал стойки, пришли давно. Все некогда поменять. И вот только сейчас заметил что по вину не подходят.
    27F87A - Параметры SEOV27X207A. Такие я заказал
    27C11F - Параметры SEOV27X196A. А вот такие по вину получаются
    Подскажите кто понимает, на что это повлияет?
    И еще один момент, если эти пойдут, что надо будет на перед поставить, так как тоже надо менять
  7. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    скорее всего по высоте разные, низ одинаковый, стать станут
  8. SK!PPER
    SK!PPER Новичок
    3 май 2012
    59
    А6/С5 2.4 97г.
    А на работу подвески как повлияет?
  9. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    :shock:
    ничего толкового тут не подскажу
  10. maestro_s
    maestro_s Участник форума
    29 мар 2007
    133
    Skoda
    Амортизаторы, равно как и пружины нужно под бирать согласно весовым категориям по осям, остальное пальцем в небо!
    АндрейР в этом деле гуру, можете обратиться к нему!
    А вообще если хватит сил прочтите вот эту тему - http://www.audi-club.ru/forum/showt...ight=%E7%E0%E4%ED%E8%E5+%EF%F0%F3%E6%E8%ED%FB
  11. Роман37rus
    Роман37rus Новичок
    28 сен 2011
    44
    А6 2.4 ARJ Q 00г
    Добрый день соклубники!Подскажите пожалуйста номерок стоек аналог и оригинал.Не могу ни как подобрать,один раз заказал,пришли не те ,больше не хочу ошибаться!!!!вот вин WAUZZZ4BZYN095615 год 2000 2.4 кватро ARJ
  12. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Мне в магазе сразу по ВИНу и подобрали. Были Оптимал по 1900, но слышал, что они не очень, взял BOGE (3B9513031L 32D14F - какой-то из этих номеров каталожный, какой-то оригинальный). Цена вопроса 3200р за штуку.
  13. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    32-D14-F задний аморт
    556 281 по саксу
    Оригинал 4B5513031M
  14. константин 78
    константин 78 Новичок
    18 май 2013
    37
    А6 2.4 00г.
    Здравствуйте!!! После того как наладил двигатель решил что всё таки настало время заняться задними стойками. Поехал в магазин и удивился, в наличии только китай и то цена в среднем 80 баксов. Если что то посалидней типа баге или бильштайн ждать две недели итд. Вобщем опять растройство, заехал к знакомым стоечникам снял свои думал может можно починить как оказалось что газонаполненые не делаются. Рядом лежали девятошные стойки промерили вылет совпал. Срезали чашку под отбойник вытачил втулочку поставил и всё..... Езжу пока не много, неделю но пока притензий нет.
  15. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Блин ну где ты раньше был, когда я разорился на две стойки BOGE по 3200 за штуку ))
  16. константин 78
    18 май 2013
    37
    А6 2.4 00г.
    теперь знай!!!
  17. zsv019
    zsv019 Новичок
    2 фев 2011
    75
    A6/C5 2.4 98г.
    Сбросил бы рисунок как делал
  18. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Проходят 2000 максимум и сядешь на пружины! Что не калхозь так и будет, подсчитай тупо вес той и этой авты, даже не гружоной.
  19. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    :thumbup: молодес!!! потом отпиши сколько отходили стойки от девятки!!
  20. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Сейчас для 2109 есть хорошие стойки от SS20, может на них поэкспериментировать?, там за пару 3500 примерно...
