Стоп-сигналы ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем st1morol, 18 сен 2014.
  1. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    #21 Pav_lion, 28 сен 2014
    А не проще тестером замерить где плюс при нажатии на тормоз? Плюс на фонаре, минус с кузова около фонаря.
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #22 7aniki, 28 сен 2014
    проще конечно, но сейчас нет под боком помощника и чего-нить тяжелого, чтобы положить на педаль. (все акки от упс-ок сдал на металл )))
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Спасибо, помогло.
    Минус при этом - масса.
    После включения габаритов, минус исчезает с контакта "58"
    :beer:
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
  5. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    С ходу не вспомню, но знаю точно: что бы разделить зад и перед, надо что то делать с белым проводом, который соединяет фишки вкл двух ПТФ.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    понятно, спасибо за наводку
  7. кириллл 0000
    кириллл 0000 Новичок
    17 ноя 2017
    8
    Казахстан
    Все тоже самое все целое преды лампочки лягушка. выявил что на лягушку не приходит питание? что может быть
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    del
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А остальное всё работает? Если что-то вместе с лягушкой, то смотреть в сторону преда, если ТОЛЬКО лягушка, то смотреть провод под полочкой водителя в сторону аккума и в сторону люгушки.
    С лягушки Провода замкнул-стопы горят?
  10. кириллл 0000
    17 ноя 2017
    8
    Казахстан
    Разобрался плохая масса. Другая проблема сегодня утром при старте заметил что стартер туго крутанул. это продолжалось весь день к вечеру вообще перестал крутить.
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ты писал, что не приходит питание, где тут масса? ))))
    Стартер: тоже масса или незатянутые контакты где-то.
