Страна the 404
  1. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.144
    Где гильза может разорваться? На каком этапе?
  2. Олежек 72
    Олежек 72 Завсегдатай
    26 фев 2022
    879
    А6с6 2.0 TFSI 2009 рестайлинг.
    В стволе или подствольнике)
  3. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.490
    Нигде.
    sergun нравится это.
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.948
    ВАЗ 21083
    Только так. Но здесь трешовый передоз.
    kostik69 и Brigadier нравится это.
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.948
    ВАЗ 21083
    А патрон зачем менять? Не, ну от 7 к 5 переходили снижением массы и, соответственно, увеличили скорость, это понятно. А новый патрон что даст? На какой-то попил похоже.
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.948
    ВАЗ 21083
    Ну замена ствола, хорошо. Что значит 7,62 тяжел? Кто мешает взять пулю полегче?
  7. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.063
    #45787 sergun, 21 июл 2022
    Принтер ты и есть не грамотный. Иди читай дальше ахинею Сладкова про двух компонентные гильзы.
  8. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    А сам как думаешь? Зачем новые патроны разрабатывают? И другие калибры?
  9. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    Она может и не разорваться. Её может раздуть. И всё. Отказ, задержка во время стрельбы. Со всеми вытекающими. Вы здесь какие-то фантазии обсуждаете.
    1. Оружие разрабатывают под патрон. А не наоборот. Сначала патрон, зачем оружие.
    Либо создают стрелковый комплекс. Т. Е. Патрон-оружие. Пример патрон СП-5, СП-6, и оружие под него ВСС, винторез и т.д
  10. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    Что такое подствольник в огнестрельном оружии? Расскажи подробнее.
  11. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.144
    При правильной навеске ничего раздуть не может.
  12. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    При правильной навеске и разорвать ни чего не может. Метательного заряда в гильзе должно быть сколько нужно и положено, а не сколько влезет.
  13. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.144
    Помесь АК и AR.
    kostik69 нравится это.
  14. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    2. Бригадир.
    Вот смотри. Простой пример привожу. Патрон 7.62х23. Он же люгер. Штатный боеприпас для пистолета ТТ, автомата ППШ, ППС. Конструкция гильза латунная, пуля оболочечная, либо оболочечная со стальным сердечником. Стрелял из ТТ обоими патронами в пулеулавливатель. По ощущениям, второй патрон со стальным сердечником гораздо мощнее. И блок кевлара больше собирает и три доски 50мм пробивает. В отличие от патрона с оболочечной пулей. Скорость не мерял.рамки не было. Т. Е визуально мощнее. Это значит что? Навеска пороха больше. Конструкция пули другая
  15. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.144
    7,62х25 и это не Люгер.
    Масса пули меняет mV^2/2, даже при той же пороховой навеске.
  16. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    Возможно. Не спорю. Эксперименты не проводил.
  17. kostik69
    kostik69 Старожил
    8 окт 2008
    12.811
    #45797 kostik69, 21 июл 2022
    Вся система целиком у 7.62, вероятно, тяжелей, а у 5.54, вероятно, низкая пробивная способность и убойная дальность. Вот и ищут идеальный баланс для автоматических винтовок, снайперок и пулемётов под один патрон.
  18. kostik69
    kostik69 Старожил
    8 окт 2008
    12.811
    Если тебе есть что сказать по теме-говори, только нормально, а не пальцы тут гни по книжкам 40 летней давности.
    Про двухкомпонентные гильзы
  19. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.144
    Судя по тому аппарату, что на видео - это довольно тяжёлый агрегат.
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.948
    ВАЗ 21083
    Я сказал, что я думаю. Так зачем разрабатывают?
