Наши двигатели есть, но их мощность в два раза слабее чем нужна для турбины Потока. Их делают и используют для турбин в "более мелких" проектах. Кстати, емнп, Поток-2 сделан на наших турбинах. И, кстати, Сименс в турбине использует двигатель Роллс-Ройс. ПС. О, блин, пока набирал, уже все написали ))
не насос, а компрессор) центробежный обычно туда ставят, который газ качает. марку насоса хз гуглить надо
А если вместо одной турбины сименс поставить 3 наши (с учётом потерь на доп. ответвления). Гипотетически такая замена возможна?
а зачем) пусть у немчуры жбан болит, как газ из рф доставать) газпрем по регламенту работает, от компании сименс, датчик накрылся, отключаем до приезда специалистов)
Товарищ Бригадир плохие новости - кремний не выдержит такого надругательства ,))p-n переход просто не работает начиная с определенного предела , есть материалы конечно которые можно использовать и далее но ооочень сильно отличаются от кремния по доступности и .. их нахождение будет опять завязано на ..противных русских )) Даже представить не могу какого размера это чудо может быть для прокачки до конечной точки )).. Вова без обид , но теорию многоступенчатого сжатия в авиационном моторе надо бы обновить и это единственный по сути вариант доставки газа на такое расстояние .. И в данном случае проблем с Сименсом из за ..диаметра труб . ну вот по широте русской души решили это отразить и на диаметре трубы , ну что бы побольше ... а качать чем немножко не подумали )) Второй раз... из за текущего момента сделали правильные выводы ..
Теперь я на него и бесплатно бы не пошёл… Испортился Макар, протух… Вот на Воскресение я бы сходил ещё раз с удовольствием, но к сожалению Сапунова Андрея больше нет, умерла легенда… да и разбежались они ещё в 14-м или 15-м году с Лёшей Романовым…
да только авиадвигатель качает воздух перед камерой сгорания) а ты этим же насосом предлагаешь качать еще и газ)
