Не согласен. Во владении есть Иж 12 и впо 205, вес ~3 и 4,5 соответственно. Патроны одной партии, стрельба стоя упор в плечо. Отдача на впо значительно меньше. На впо магазин на 4 патрона снаряжен 2 патронами и 8 снаряжен 8- так же будет существенная разница
Значит нефтеперегонщикам дешевле чинить, чем пво создавать, и мотать нервы соответствующим министерствам.
Сила инерции будет той же. Гасить силу инерции в данном случае будет плечо. В случае с газоотводом или с инерционным перезарядом, часть энергии уходит на перезаряд и потому инерция меньше.
Но масса системы тем больше, чем больше одна из ее составляющих. Значит и отдача на ружье с большей массой будет меньше
Несущественно в пределпх 1 кг. Существенное снижение отдачи даёт газоотвод (или инерционный перезаряд) и ДТК.
я выше привел пример с впо, когда примкнуты разные магазины, разница очень даже существенная. Проверено неоднократно лично.
У арабов узнать нужно, им панцири грузят, по контракту. Но гос-во будет чет нефтяникам продавать, при наличии закона, и соответствующих гарантий безопасности, что какой-нить за рулем Шилки не начнет долбить по городу.
Купи себе панцирь) в чем проблема) Шилку, пулемет) получится? Нет закона, нет защиты. Все остальное это коррупция, если нет приказа. По каким причинам не ставят военные расчеты пво у предприятий частного сектора, хз.
