Странная проблема AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tdkhnd, 11 ноя 2024.
  1. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    открути дд от мотора возьми ключик заведи авто и постучи по датчику по металлической части мотор должен отреагировать.
  2. Razer69
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    если есть трещины пластика по дд чаще всего он труп.
  3. Razer69
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    но я думаю винерс не правильно отрегулирован. либо уоз
  4. Razer69
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    Aleks 177 нравится это.
  5. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.297
    безотказный способ
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это называется установка УОЗ в статике. Я только так и ставлю УОЗ всем.
    Только почему он там пишет про 5 Вольт - лично мне неясно. На исправном закрытом ДХ должно быть не более 0,5 Вольт.
    И если там это напряжение приближается к 1 Вольту - ДХ нужно менять. Стопудово.
  7. Razer69
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    про напряжение не скажу не моя писанина. )
    я у себя тоже так ставил только на момент сработки бензонасоса. проблем не испытывал никогда. причем когда поставил инвент пришлось на 18 градусов метку перейти, таблицу я не захотел править в инвенте
  8. tdkhnd
    tdkhnd Новичок
    11 ноя 2024
    58
    100 С4 2.3 AAR KE-III 1994
    при постукивании никак не реагировал. снял, прокатился без него, ощутимая разница есть. сам датчик вроде целый, производитель сименс.
  9. Razer69
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    учти дд затягивается моментом 10н.м
  10. tdkhnd
    tdkhnd Новичок
    11 ноя 2024
    58
    насчёт момента в курсе, только все всегда называют разное число, то 10 то 20, я затянул по ощущениям, когда приедет новый бошевский дд - затяну динамиком
