странная работа N75?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Svyatoslav, 16 мар 2012.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
  2. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Ок ! Сделаю. Сегодня с утра опять попёрла, с 1100 об/мин. появилось приятное вдавливание в спинку сиденья.
  3. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
  4. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    спасибо еще раз тебе Аркадий!!!
    машинка существенно изменилась ))
  5. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    после замены 75?
  6. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    После прошивки
  7. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    Да, проблема была в лямдах, теперь все ровно )
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А я сегодня весь день катал. Тачка валит. Проблема ушла.
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Не за что, по-другому и не должно было быть. Беда в том, что неделя-и покажется что она снова вообще не едет) Привыкание...
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Даже скорее в ДТОГ, про которые теперь можно забыть навсегда)
    mcw2801 нравится это.
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Эх. а у меня сегодня вылезла 235. Ну что за дрянь. Походу к тебе я поеду Аркадий.
  12. Svyatoslav
    Svyatoslav Новичок
    16 июл 2011
    19
    Allroad 4FC6 3.0TD
    Поменял наконец-то N75. Машина вроде поехала как надо. Все ок.
    Сниму логи, отпишусь.
    Всего Замечательного. Святослав
  13. dron_1807
    dron_1807 Новичок
    25 янв 2010
    38
    Казахстан
    A6/C6 2005 3.0 BBJ
    Всем, привет!
    Сегодня подключил шнурок ВАГ КОМ, хотел посмотреть какие показания в группах 114, 115.
    Лог записать не удалось, так как на дорогах скользко, буран.
    И увидел следующее: и на ХХ и при движении 1, 2, 3 передачи (обороты до 4000) процент открытия клапана N75 всегда = 0%. А должен изменятся.
    При этом запрашиваемое давление всегда = 960, а фактическое минимум 950, максимум 1 350.
    Мотор APB 2.7 битурбо. Ошибки только по задним лямбдам, вырез кат.
    Подскажите в чём дело? Неисправен N75?
  14. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Апну, получилось победить проблему?
    То же самое 1 в 1 и у меня. Только при нажатии в пол пробивает до 1600 и клапан N75 работать начинает. Это клапан дурит или что-то серьезнее?
  15. меркурий
    меркурий Новичок
    9 апр 2015
    38
    порван шланг от 75 к турбине? факт давления какой к 5000об при тапке в пол?
  16. sokolikovk
    sokolikovk Новичок
    18 дек 2016
    3
    Калужская обл.
    Audi a6c5 allroad
    #96 sokolikovk, 14 янв 2019
    Народ подскажите!! У меня такая проблема: при тапке в пол, чувствуется как пропадает тяга, а затем резко появляется, при чем это происходит моментально и чувствуются рывки (как по волнам))) при подключении компа показало, что прыгает давление наддува от 0.2-0.6. Датчики ОГ перепаял, поменял n75, байпасы тоже новые (оба), ошибок нет. Что делать куда копать?
  17. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    Привет ! На герметичность вакуум систему проверял ? А ещё бензонасос.
  18. sokolikovk
    sokolikovk Новичок
    18 дек 2016
    3
    Калужская обл.
    Audi a6c5 allroad
    Бензонасос не смотрел, да и думаю симтоматика должна быть другой. На днях буду пробовать менять n249. А вот про вакуум систему поподробнее!
  19. sokolikovk
    sokolikovk Новичок
    18 дек 2016
    3
    Калужская обл.
    Audi a6c5 allroad
    Замена N249 проблему не решила!!((((
