странно вскипел 2.6 АВС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Surrus, 9 июл 2017.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    не в крышке дело. скорее всего, проблема в железе.
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.624
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Датчик от ваза внедрить. От клас
    Но клапон должен скинуть?
  3. Surrus
    Surrus Новичок
    19 июн 2017
    79
    A6 C4 Avant 96г 2.6 ABC АКПП передний привод
    В бачке не бурлит, ОЖ не уходит. На более низких температурах (вечером) по серпантину (вверх/вниз) все ок. И давление в системе, судя по относительно мягкому шлангу радиатора не зашкаливает
  4. Surrus
    Surrus Новичок
    19 июн 2017
    79
    Про вазовский датчик на вентилятор - это не шутка? Подходит по резьбе и разьему? На какую Т они бывают?
    И где он стоит на V6?
  5. IGON350
    23 дек 2013
    2.624
    Мордовия респ.
    Но клапон должен скинуть?стоит
    Стоит он в радиаторе и по резьбе всё ок. Ток там одна скорость у тебя будет на вентиляторе
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #46 yuriy7512, 26 июл 2017
    Ройте каталоги от производителя, встречал датчики в такомже корпусе но на меньшие температуры
    http://www.fae.es/en/catalog
    37820 или 37950, так например если брать по FAE.
    Можете подобрать себе на другую температуру.
  7. Surrus
    Surrus Новичок
    19 июн 2017
    79
    Очень хорошо, спасибо. Думаю - нужно понизить Т срабатывания карлсона, вреда не будет.
  8. IGON350
    23 дек 2013
    2.624
    Мордовия респ.
    Мне не надо ни чего рыть, на моей всё вкл. ОК
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну и ставьте тазодатчик нездоровье. Зачем такие советы давать? Как временная мера, штоб доехать, согласен.
  10. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    В своей машине сделал так, у меня тоже V6:
    Крышку бачка разобрал, подрезал пружинку до срабатывания клапана на 0.8 атм.
    Термостат с температурой открытия 80 гр.
    Аккуратненькая кнопочка в карманчике под рулём на включение обеих скоростей вентилятора. Едешь где то медленно, в пробке, включил первую на постоянку, пускай крутит, очень удобно.
    И радиатор недавно очистил от грязи.
    А, ещё вспомнил, заказал комплект вокруг радиаторного пластика, у меня вообще ни одного элемента не было. )) Но он ещё не приехал.
  11. IGON350
    23 дек 2013
    2.624
    Мордовия респ.
    чё ты мне навязываешь. мне не надо ни чего и совет я те не довал
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Года 4 с тазодатчиком ездил - и никаких бо-бо. Поменял только из-за того, что возжелал поднять температуру движка на прошлую зиму, на лето опять воткнул его назад. Работает... ЧЯДНТ?
    И?
  13. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    И теперь не волнуюсь по поводу высокой Т двигателя, она чуть выше 90 по показометру, а раньше всегда в районе 100 была и вентилятор часто включался.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    в пробке и так вентиляторы на 2 скорости работают, если климат исправен...
    кнопочки я даже на таз не ставил, ограничился индикатором.
  15. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    А мне с кнопочками спокойнее, машинка то не новая.
    Почему вентиляторы должны на 2й скорости работать? Один раз вообще видел, чтобы включилась вторая скорость, в прошлом году.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    иначе кондиционер не будет работать в +30, судьбу не наеб закон сохранения энергии не обманешь)
  17. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Обманешь, не обманешь, реально один раз только видел 2ю скорость, на жаре в пробке под Ростовом на Дону. А 30 градусов и у нас бывает. ))
  18. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Отчего нет то? Подобрать датчик с более низкой температурой срабатывания, если имеются таковые в нужном конструктиве.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    так есть кондей/климат или нет?
  20. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Да, с кондеем это и было.
