Странно заводится в - 15, непонятный стук в моторе
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 31 янв 2012.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Завтра - 23 , можно не мучиться ?
  2. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    - 34 , как обычно несколько поворотов коленвала и завелась........ чтобы я с дизелем еще когда связвлся:). Вот если теплая стоянка или гараж во дворе дома, тогда да:)
  3. Front
    Front Участник форума
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Для движков Ауди предел -100 т.км дальше -ГЕМОР!
  4. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ага , сейчас в мороз и темы про заводку дизеля повсплывали и темы про антигель в солярку.
    Короче не люблю я дизель - в морозы...:D
  5. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Ты не поверишь:) но именно из за зимы и того места, где живу, очень опасаюсь дизеля! Хоть иногда и предлагают на отличные варианты спрыгнуть! Сейчас ездили в финку на ралли, температура была -36, есть вопросы?:)
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вполне нормальное явление.
    У меня почти также заводится.
    Ты уже сам должен знать, как заводить её в сильные морозы.
    Я это выделил жирным шрифтом.
    При этом никогда не крути стартером более 10 секунд - толку ноль.
  7. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Проблема в том, что в данном случае от водителя ничего не зависит.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А вручную ключом зажигание выключить никак?
    П.С.
    Вы наверное не вкурсе, что на дизеле схема работы стартера выполнена также как на бензинке с кнопкой запуска двигателя.
    Т.е. не надо держать ключ повернутым на стертер - он сам крутит.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Обязательно проверь все свечи накала и сними топливный фильтр.
    Выливаешь из него всё содержимое и высушиваешь в духовке при температуре 50-100 градусов.
    Можно не мучаться и купить новый фильтр. :shuffle:
  10. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Второе видео больше похоже на замерзшую соляру. Отогревай машину и заправь нормальное дизтопливо.
  11. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Наверное любители на каких-нибудь задрипанных ДЭУ или Хиндай делают тоже самое и понескольку раз в день))
    Ауди рулит!)
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Здесь большую роль играет качество топлива, а не марка машины. :beer:
  13. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Наше качество - губит немцев)
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Во время ВОВ наши русские морозы сильно попортили им настроение.
    :lol:
  15. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Про ВОВ - я занимался исследованием немецкого и советского танкостроения. Много интересного про их и наши двигатели узнал...
    Но это долгий разговор.
    Заметь, тогда наши танковые дизеля не подвели
    (1941, битва за Москву)!
    А знаешь в чем секрет?
    Они их вообще не глушили сутками)
    Ну и другие моменты ...
  16. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    В курсе, потому что у меня не только А6/3.2FSI, но и А6/2.7TDI.
    Поэтому и сказал, что если повернуть ключ на стартер и отпустить, то автомобиль сам определяет, сколько работать стартеру (не важно, на дизеле или бензине).
    В данном случае, полагаю, что инженеры Ауди предусматривали такие ситуации и допускали возможность работы стартера больше ОБЩЕПРИНЯТЫХ 10 секунд.
  17. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Это самый эффективный способ, только очень затратный.
    На "северах" и сейчас в морозы двигатели не глушат, в том числе и бензиновые, если нет электроподогревателя от стационарных 220В.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если дизельный двигатель не запустился в течении 10 секунд - не надо его насиловать.
    Выключаем зажигание и снова раскаляем свечи накала до красна.
    А лучше всего даже 3-4 раза подряд без запуска двигателя.
    П.С.
    Почитайте принцип работы свечей накала на двигателях с EDC16 и EDC17.
  19. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Получается просто ключ выдёргивать из замка зажигания ?
    Он ведь там сам отщёлкивается и мотор сам крутит.
    Не пойму как это будет выглядеть.
    Можно, но я пока не хочу туда лезть. С горем пополам заводится да и ладно.
    Друг на морозе в Е60 полез снимать топливник, завоздушил систему, сейчас стоит кусок железа на стоянке.
    Сейчас через пару дней морозы спадут, свечки проверю, топливник поменяю.
    Сотмневаюсь, что топливо. В результате я же завёл машину.
    Хотя да, может оно, как сгущёнка там.
    Заливал на Лукойле + антигель ХАДО.
    На лукойле смотрел паспорт солярки: помутнение -20, кристализация - 21. На пределе возможностей ...
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    День третий... Утро ... За бортом -21 . Видео не делал.
    Грел свечи без заводки 4 раза.
    Запустилась с первого раза :rock: стартер крутил секунд 15-20.
    Неужели антигель работает ???
    Солярка на пределе своих возможностей. Сегодня самая холодная ночь будет. После неё пойдёт на спад. Как-то продержаться надо.
