Странное цоканье двигателя AUK
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем DanilovSerg, 24 янв 2016.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    как опредилил ??7
    откуда знаешь ??
    научи, вот прям так сходу движки по пуску определять
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #42 sonic_a4, 25 янв 2016
    самая "старая" в прошлом месяце.
    Если по делу: поправить разъем на ДЗ, проверить ВКГ. Махнуть клапана управления фазорегуляторами на 2 голове.
    PS Механик, это похоже тот самый случай по SOST - растяжение цепи :hi:
  3. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #43 sonic_a4, 25 янв 2016
    Юра, это "пришел в себя" натяжитель цепи на первой голове основная цепь растягивается
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Ага. И задний левый ступичный подшибник под замену.
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Махнуть = махнуть между собой
  6. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Я слышу очень хорошо все звуки и если честно на любой машине могу услышать если с двигателем какие либо проблемы.
    На первой записи отчетливо слышно незначительный звук.
    На второй при заводке в пол секунды слышен звук но это ерунда, а дальше все чётко шелестит.
    Я Канечно не спец, но к моторам к любым звукам отношусь очень дотошливо:rock:
  7. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Опять одно и тоже
    :russian:
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Sonik, твой оппонент ни разу сканер в руках не держал.:laughter:
    Самое близкое кем он работал в сервисе - мастер консультант. Даже моторист, который собрался самостоятельно заниматься ремонтом моторов, если он конечно в здравом уме, не может не уметь анализировать данные со сканера. Чел просто пиарит чей то сервис.
  9. DanilovSerg
    DanilovSerg Bad e-mail
    24 янв 2016
    4
    A6C6 3.2 FSI (AUK)
    Масло мотюль 5на30, пробег 150 тыс, бенз 95 лукойловский. Вот в мороз очень сильно цокает, самое интересное не озвучил, когда обороты поднимаешь к 2 тыс и выше звук проподает хоть на холодную, хоть на горячую
  10. DanilovSerg
    24 янв 2016
    4
    A6C6 3.2 FSI (AUK)
    Про заслонку конечно не скажу ничего
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Тебя тоже успокоить?
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    А теперь можно русским языком обьяснить мне почему и как ???
  13. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    И собственно что делать если заслонка во впускном на холодную стучит? Менять коллектор? :shock:
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Про 4.2 коллектор или 2.4-3.2?
  15. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Да и про тот, и другой интересно было бы узнать
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Все можно разобрать и либо поставить ремкомплекты(на 4.2 например), либо просто убрать разбитые элементы(например как на 2.4, где грохот впускного коллектора либо путают с цепными звуками).
  17. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    А если выдернуть все внутренности (заслонки) на работе двигателя отразится?
  18. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Как я понимаю, то на низких оборотах будет меньше момента, а на высоких останется так же.
    Пусть профи меня поправят, если не так.
    А можно номерочек ремкомплекта? А то при заводке гремит впускной, когда прогреется все отлично. Он у меня вообще заклинил когда-то, снимал чистил его и мазал.
  19. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    #59 АндрейР, 25 янв 2016
    На низких будет меньше момент,на высоких меньше мощность.
    Нет никого ремкомплекта (на ВАТ),да и ломаться там нечему.(если только привод.)(фото Романа.ROMAN 8E)
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Ремкомплекта прямого от вага действительно нет.
    Если поискать-он есть. Почитайте форумы европейских и американских аудиводов.
    Ломаться нечему? Уверен?
