Странное цоканье двигателя AUK
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем DanilovSerg, 24 янв 2016.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Не почувствуете, если не эстет.
    На 2.4 люди их отсутствие вообще не замечают. На более мощных моторах и подавно.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сам я не разбирал, по этому не уверен,но со слов одноклубника(ROMAN 8E)который его разбирал-ломаться там не чему.
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Значит я эстет:),ибо на 4,2 чувствуется....на высоких оборотах едет куда веселей.(на низких,да-не чувствуется)
  4. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    я так понял если застучат попытаться разобрать и выкинуть заслонки или вакумную трубку снять с привода?
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    https://www.drive2.ru/l/7712000/
    Не BAT конечно, но смысл тот же.
    Коллектор на ВАТ аналогичен впускному коллектору моторов 3.7\4.2 A8 D3(обычные моторы не эсочные).
    Почитайте А8\S8 клуб на досуге. Много тем про дребезги в коллекторе на ХХ, загнутые клапана и прочее.
    Я,к сожалению, фото\видео материалами не обладаю(иногда нет времени заниматься фотофиксацией повреждений).
    Поверьте на слово-часто встречается в практике. Даже учитывая то, что у меня машин с 4.2(кузовов после 2005г) не много.
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Да. Распаиваете коллектор(про 2.4 разговор). Вытряхиваете внутренности. Сам механизм оставляете, дабы не было ошибок.
    Вакуум остается на месте.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    #67 АндрейР, 25 янв 2016
    По ссылке там коллектор от FSI,даже по фото видно, что это куда более сложная конструкция и имеет куда больше подвижных деталей нежели коллектор от ВАТ,да и коллектор от А8\D3,тоже куда сложней,имеет две оси, коллектор от ВАТ-одну(фото).Конечно сломаться может всё,но в случае с ВАТ-это маловероятно.
  8. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    спасибо, а то за новый 700 дол. дороговато.
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Это мне напоминает эпопею по цепям. Когда я пытался доказать, что цепи тянутся(именитые и авторитетные люди этому не верили и настаивали на замене только верхних натяжителях).
    Давай те начнем с чего-заслонки пластиковые? Они двигаются? Мотор работает? Нагревается? Остывает? Пластик вечный?
    Опять получается картина-у всех у кого есть коллектор с изменяемой геометрией со временем начинаются проблемы с внутренним пластиковым наполнением. У ауди(все моторы от древнючих АДР, до самых последних, у мерседесов(272-273 моторы это просто повалная проблема-каждые 70-100ткм замена коллектора), у фордов(но там есть ремкомплект), у бмв(тоже ремкомплекты) и пр пр.
    А вот у 4.2 ВАТ нет такой проблемы. Акует.:shock:
    Так же и с цепями было. На всех цепи тянет, а на 3.2 AUK видите ли не тянет.:lol:
    Имхо тут все упирается в то, что нет статистики. ВАТ мотор не массовый.
    Фото у меня лично нет. И в инете при первичном осмотре я не обнаружил.
    Но отрицать даже гипотетическую(маловероятную) возможность разрушения пластикового наполнения впускного коллектора-глупо.
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Если ни разу не делали-купите бу коллектор с битого авто например. И на нем попрактикуйтесь. Если экспериментировать на своем-можно запороть деталь.
    При опыте все разбирается и потом склеивается. Следы разборки будут видны только если снять коллектор и его перевернуть нижней частью.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Именно по этому я и написал...Конечно сломаться может всё,но в случае с ВАТ-это маловероятно....ссылаюсь я на мнение одноклубника, который "половинил" именно коллектор от ВАТ.(у любого агрегата есть свои плюсы и свои минусы)
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    :shock:
    https://www.drive2.ru/l/3424259/
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    :shock:
    Давай тогда определятся что ли.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    #74 АндрейР, 25 янв 2016
    Вот два коллектора, фото №1-ВАТ,фото №2-BFL...они разные,ну совсем разные.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Просто коллектор от ВАТ куда надёжней,т.к. проще,(подвижных деталей-минимум) а так конечно может сломаться всё,что сломаться не может по определению.
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    К сожалению нет фото подтверждения с отколотыми частями лопаты ВАТ коллектора.
    Думаю одного фото было бы достаточно.
    Когда откалывается кусочек-характерный симптом-свист при наборе скорости(на подобии турбинного).
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да я верю....у меня на "сотке" как-то руль(оригинальный) в руках остался,от "спиц" оторвался.
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Надо заканчивать с вами общаться. Любая тема перерастает в спор. Только людям мешаю решать свои проблемы.:hi:
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это же хорошо,на то это и форум....есть "болячки"-их нужно лечить,нет "болячек"-не мешай машине работать....глупо же менять всё подряд.:hi:
  20. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Просто надо вовремя прекращать спор и всё, а не до конца пытаться доказать. У самого точно такое же качество, хотя понял что больше сил и нервов тратишь на форумах, да и вообще в таком случае, поэтому просто перестал. :thumbup:
    Но за информацию спасибо, подумаю и посмотрю...
