Странное поведение климы
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Sergey2, 20 окт 2005.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Ответ: Странное поведение климы
    Проверил, при обдуве\отпотевании стекла дуют верхние по центру и боковые верхние дефлекторы.
  2. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    В холода после заводки сначала отключает моторчик печки, как чуть прогреется машина - включает на полную, как прогреется салон - дует два-три деления.
    Может у тебя датчик темп наружного воздуха глючит? У меня когда он показывает -40, то что-то похожее на твой случай происходит.
  3. folder
    folder Участник форума
    8 авг 2005
    337
    A4 1.8T'97........... Honda CRV'01 2.0 ES
    У меня клима. Точ так же работает. Тока пока не прогреется не отключает, а на одном делении работает.
    При включении обдува верхнего стекла - дует сверху по центру и сверху из боковых кругляшей скошенных на окна.
    зы. у меня еще есть под передними сидениями патрубки выходящие из пола для обогрева ног задних пассажиров. Интересует - это опция такая или стандартное оснащение климатконтроля?
  4. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    не какое не оснащение...обычная конструкция..сделано с умом называеццо
  5. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    да ставлю 18-19 градусов в авто режиме,одно но кондишн не включен....так вот с периодичностью работает-то нагрев,то охлаждение,то нагрев.вот это и раздражает.дюжа временами жарко становится :hot: ,хотя временами более-менее в норме :shock:
  6. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    датчик не глючит покрайней мере на приборке :nod:
    с моторчиком по мере прогрева увеличивает обороты и потом типа снижает,но вот горячий воздух не отрубает хотя казалось бы уже и жарковато :hot:
    встречный вопросец при диагностики климы какие параметры выдает на температурные датчики салона?А то у меня показывает точно не помню что-то около 3 хотя в рассшивровке каналов пишет что температура в градусах :shock: :shock:
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    Наверно считает что холодно - топит, потом раз, горячо - начинает охлажнать. Поставь HI и посомтри - как он в таком режиме работать бужет.
  8. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    в таком режиме у меня салон закипит енто как пить дать ,пробовал когда-то
  9. Мауглище
    Мауглище Завсегдатай
    4 сен 2005
    642
    Эстония
    Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Overland 2012
    Что за фигня,когда у меня в кондее гонит теплый воздух в салон и я хочу поставить на обдув лобовое стекло(там отдельная кнопка на обдув лобовухи)загораеться снежинка в левом нижнем углу,так и должно быть?и вообще где можно почитать про кондей,может есть какие нить ссылки в инете?
  10. folder
    8 авг 2005
    337
    Должно быть. Снежинка - это обозначает включенный компрессор кондея. При нажатии обдува верхнего стекла и при постановки климы на автомат включается автоматом при температуре до +2-ух. Можно в ручную вырубить.
  11. folder
    8 авг 2005
    337
    мануал
      313,1 КБ
      339,2 КБ
  12. Vincent007
    Vincent007 Bad e-mail
    16 фев 2005
    103
    Lexus GS300 2007, Citroen C4 Coupe 07
    folder
    спасибо за скан
