Странности в подвеске с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Garis, 21 янв 2012.
  1. Garis
    Garis Bad e-mail
    15 май 2010
    238
    A100/45 2.3AAR 93г
    Вот и я так думаю..но в центре салента трубка - она прижата к центру шайбы, т.е. все затянуто..
    Фотку к сожалению смогу сделать только дня через 3-4.. сегодня в командировку уезжаю..
  2. Garis
    Garis Bad e-mail
    15 май 2010
    238
    A100/45 2.3AAR 93г
    привет всем!
    пока ещё не лазил под машину.. но все таки больше сейчас начал склоняться к неисправности ШРУСа.. т.к. эти щелчки происходят не всегда и только при движении назад, при этом правое колесо немного дергается.. в связи с этим несколько вопросов:
    1.как точно убедиться что это ШРУС?
    2.какой именно, внутренний или внешний?
    3.допускаются ли в них какие-нибудь люфты?
    сам больше склоняюсь к тому что это внутренний правый ШРУС..
    4.сложно ли его(внутренний) поменять? какие ньюансы?
    какой лучше взять:
    5.новый (какой фирмы) или б/у контрактный (по РФ не ездивший)?
  3. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Сегодня только поменял внутренний правый ШРУС. Были всегда повторяющиеся щелчки. Загнал на яму, дергал правый есть явный люфт, причем довольно сильный. Скатился сантиметров на 15-20 дергаю за привод-нет люфта. Короче заменил проблема непериодических почелкиваний исчезла. Визуально износ ШРУСа опредил неплотным прилеганием пыльника к приводу.
  4. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    аналогичная была проблема, почему то именно правый внутренний шрус дохнет постепенно самым первым видимо)))
  5. maksdus
    maksdus Участник форума
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    Если при повороте щелкает, то это граната (ШРУС), если на кочках на большой скорости хрякает, то это сайлен - подушки основной большой балки, это крепление с кузовом, часто рвется и фактически балка просто лежит на обрывках сайлен блока, визуально не видно, если поддомкратить то увидишь.
  6. Garis
    Garis Bad e-mail
    15 май 2010
    238
    A100/45 2.3AAR 93г
    не, щелкает исключительно при движении назад, и без разницы поворачивать при этом или прямо ехать.. на кочках тоже ничего замечено не было..
  7. chekan32
    chekan32 Новичок
    9 фев 2012
    13
    A6/C4 2.6 97г.
    Это внутренний шрус. А "ромашки" в стабилизаторе поменяй-250р 4шт.
