Странности в работе парктроников или к чему готовиться.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bonuztmb, 26 ноя 2013.
  1. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    А я вот забил на это дело... В тёплую погоду работают, в морозы в основном нет. Мойка также влияет. Было дело - заморачивался, слушал, менял пару датчиков года 4 назад. Месяца через 4-6 всё по новой. Вот так и забил. Не вникая в нюансы, после изучения тем на АК понял что это - болячка кузова и кроме как колхозом радикально ничего не поменять.
  2. bonuztmb
    bonuztmb Участник форума
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    была старушка 04 года с6 BDW крашенный бампер задний был , но парктроники работали как часики)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=384560
    во еще что зацените но это по маслу)
  3. bonuztmb
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    хм... вечером парктроники не включились. с утра тоже ((( но после обеда когда прогрелось все под прямым солнцем заработали) радует хоть одно что они рабочие)
  4. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    А так и будет, когда влажность, не работают, высохли, заработали.
    Надоело, поменял.
  5. Хауз
    Хауз Участник форума
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    было тоже самое поменял на Vemo V10-72-0809 и V10-72-0810
  6. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    #26 Georgy-audi, 18 апр 2014
    100 процентов датчик, я его и разбирал и чистил и чего только не делал, он то работает, то не работает.
  7. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    а я бы протестировал компом, когда не работают, 100 проценто глючит какой-то один датчик. Далее с кодом датчика на авито и за 1000-1500 рублей он ваш. Далее если требуется, из баллончика покрасили и все гуд.
  8. Denissimo
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    #28 Denissimo, 18 апр 2014
    ага, не хватает:
    "повторять каждые 3 месяца до продажи авто"
    Не знаю в чём там дело - проводка/датчик, но на носу лето и до холодов об этом косяке можно забыть. К тому же, с парктроником каждый припарковаться может, а без него такое судно швартовать непросто... Но навык растёт, как и чувство габаритов размытое этим волшебным устройством.
    ПыСы - клубни пишут что можно без диагностики, на слух диагностировать. Попробую как-нибудь.
  9. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    ага, на слух, снимать передний и задний бампер и слушать все. Парктроник это не только габариты, это еще и определение всяких торчащих арматур, которые могут быть не видны. Ну дело ваше. У меня и в мороз и жару все работает, один парктроник только вышел из строя, я его поменял и все гуд.
  10. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    у меня другой глюк,датчики периодически менял,покупал новые,при последней замене решил новые покрасить,покрасил установил,всё работало,и сейчас работает,нос глюком,включаю заднюю передачу, табло парктроника показывает ,что перед двумя передними правыми датчиками препятствие,погудят несколько секунд,табло переключится,потом включится и показывает нормально,машинка без препятствий,в чём дело не знаю
  11. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Может между краской и самим парктроником образовался небольшой зазор ? Краску не вспучило , хоть маленько ? Спрашиваю потому что была такая ситуация ...
  12. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    У меня когда солнце +20 все работает, как только температура ниже, 3 спереди датчика не работают. Хз проводка или датчики глючат.
  13. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    краску наносил в 3 тонких слоя,потом 2 слоя лака.вроде нет пузырей,так он работает, но сначала пишет что препятствие на 2 правых передних датчиках,секунд через 10 всё нормально
  14. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    А если местами их поменять, тогда будет понятно, косяк в датчиках или програмный
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если препятствие видит - 100% датчик ...
    3 слоя краски и 2 слоя лака ... пусть даже тонких , думаю здесь "собака порылась" .
  16. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Ну да, бутерброд тот ещё
