Странные удары спереди, шаровые?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serjik80, 19 окт 2012.
  1. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    затяжку болтов шаровой к цапфе первым делом---ну и люфт там же посмотри
  2. killkwadrat
    killkwadrat Bad e-mail
    11 фев 2011
    8
    Audi 80 B3 1.6
    Спасибо, гляну. Правда машину только через 10 дней увижу, щас на сессии в другом городе :'(
  3. Кирюхо
    Кирюхо Живу я здесь
    16 авг 2011
    3.292
    A6/C4 2,6 Quattro
    Была подобная проблема, удар в правой стойке при трогание с вывернутым колесом и резким троганием прямо.
    Устранил затягиванием гайки крепления амортизатора в стакане стойки.
    Где то на пол оборота протянул, сейчас все гуд!!!
    Приподнял машину, снял колесо, и между витками пружины ключом "баку" затягивал эту гайку.
  4. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    про какую гайку идет речь--так и не понял
  5. Кирюхо
    Кирюхо Живу я здесь
    16 авг 2011
    3.292
    A6/C4 2,6 Quattro
    Чуть позже выложу картинку
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    здоровенная гайка, которая зажимает патрон в стойке (сапоге).
  7. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    вот так понятнее--спс
  8. Кирюхо
    Кирюхо Живу я здесь
    16 авг 2011
    3.292
    A6/C4 2,6 Quattro
    Ну вот и отлично.
    Ша выложить картинки не могу с телефона сижу, на компе инет а нет
  9. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    это проверил--там всё ок--вот ещё тут подсказали что это может подшипник ступици грешить этим делом--но пока руки до него не дошли
  11. Serjik80
    Serjik80 Завсегдатай
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Сегодня отдал на ремонт переда, вот посмотрю исчезнут или нет стуки. Пусть разбираются, я уже все прещупал и перелапал.
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ну--ждем--как там оно---меня ентот стук тоже достал
    да к стати --заменил гранату наружнюю--стук сука не не ушел
  13. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    а воз и ныне там.. Не знаю, у меня одно предположение - все же гранаты. Слышал я что их закусывает при повороте руля.
    Но как ёмоё тогда объяснить что ну очень плавно руль выворачиваешь (тогда не бахает), ставишь его прямо по курсу, и очень тихо едешь - все нормально, но только резко тапка даешь и бывает бахает тихо. Т.е. нифига там не закусывает по логике. Ибо все таки едешь - т.е. там все вертится и уже не закусывает.
    В общем решусь я на радикальную меру - прикреплю камеру (или две если найду) и буду каждый агрегат смотреть, а иначе любопытство надоело:nod:
  14. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    а что хоть в ремонте то делали? чего меняли?
    и про гранаты---яж выше отписал---заменил --стук остался
    может внутренняя конечно--но стук с наружи идет--вот хоть убей
  15. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Я на кватре грешу на внутренюю, палку рукой шатаю и есть стук.
    А на ходу свыше 20 км/ч стука нет но зато до 20 как из пулемета сторчит на мелких кочках.
  16. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Перебирали перед, пыльники на стойках, опоры с подшипниками, пыльники на гранатах (меняли смазку, смотрели гранаты), смотрели пружины, шаровые смотрели (шаровые даже уже не раз смотрели), да и так по мелочи везде заглядывали, общупывали. Сегодня буду смотреть с кумом визуально, как что увижу напишу.
    А может правда гранаты, может то шило на мыло меняли? Поэтому стук остался. Потому что у меня такое с бронепроводами было. Поставил новые - тоже самое как на старых, ругался плевался, поставил новые другие - нормально.
  17. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #77 LEXX7, 19 июн 2013
    ааааа!!!--- я нашел сегодня что стучит!!!!!!!!!!!!!!
    при повороте руля в лево впрво--стук стал проявлятся даже на месте
    слушали слушали--и вот оно
    стойка ёпти--хотя работала она нормально---шток в картридже имел небольшой люфт
    даже пальцем прошупывалось (через пружину просунул палец и он шатается)
    разобрал стойку---снял картридж---и на удивление люфт не такой уж и большой---а так бахало
    хорошо были в запасе каябы---хоть они мне и не понравились(из за чего и лежали в запасе) пришлось поставить----ии стук исчез!!!
    к стати стоял аморт боге
    теперь езжу и прислушиваюсь где чего ещё:D
    но пока тишина
    жду коментов.....
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Спасибо, стоящая инфа, надо будет проверить.
  19. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    да не за что Женя--
  20. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Хм, интересно, обязательно пощупаю.
    А люфт при стоящих стойках был когда колесо вываживал, или и под нагрузкой машины?
