Странный гул
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Роджер, 14 июл 2011.
  1. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    ...или ГП... или Торсен...или задний дифф... или ГУР...
    Так,на словах,мы не определим.
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Давай не будем о плохом думать, а начнем с простого-колеса передние летние поставим и послушаем!
  3. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.976
    а6с6
    100%:thumbup:
  4. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    попробуй в поворот на скорости входить правый, левый -если пропадает возможно задние подшипники (определить иногда сложно спереди или сзади гул) вибрация появляется по мере износа подшипников и возникает на определенной скорости у меня сначала появлялась на 130 потом опустилась до 90 -проехал так 3000 км.
  5. ZAKIRR
    ZAKIRR Участник форума
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    понял,буду пробовать ставить лето
  6. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    и что оказалось?задние подшипники?
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    С гулом можно очень долго ездить. Задние тоже слышно, но передние куда лучше!
  8. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.976
    а6с6
    После замены резины и дисков появился гул на "качание рулем" не реагирует при торможении усиливался мозг закипал пока резину с дисками обратно не кинул.Очень слабая шумка на арках вот и слышно хорошо.
  9. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    На подъемнике включить передачу и слушать
    Гудят подшипники - их много
    Либо кривая резина
  10. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    А может резина не кривая но уставшая, как у меня. Докатываю зиму и на мусорку. Так вот, ка только теплеет до -10, стоит гул, ну как у всех сразу мысли о плохом(подшипники-деньги-подшипники). Начинает холодать шум проходит. Да забыл сказать взял у товарища "липучку и нет гула. Вот такие дела.
  11. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да нет , автор же писал , что резина новая - значит не "уставшая", ему действительно надо не паниковать , если погода позволяет переобуться а потом уже дальше смотреть. А липучка действительно мягче и тише с этим полностью согласен ! :nod:
  12. tuchy
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Получается панацея от мертвых подшипников - липучка!!! Это тема заслуживает отдельной ветки:nod:
    Шутка.:laugh:
  13. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    блин, чот я тоже озадачился... в затяжном повороте налево...гул противный был, т.е повороте руля влево, идет максимальная нагрузка на правое переднее колесо, поехал поменял подшипник правого колеса...гул остался.... при повороте направо гула нет....
    надо будет послушать коробас и раздатку при поднятой машине
  14. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.976
    а6с6
    Без нагрузки на узлы -может и не гудеть.
  15. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Резина похоже
    Скоро поставите летнюю и все станет ясно
  16. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    да левый задний - правый после этого еще 20000 прошел - дальше не знаю машину поменял)
  17. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    дело было в заднем правом подшипнике http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c6/fdc/journal/1597481/
    только вот теперь появился новый гул спереди.. очень слышно на идеальной дороге... не монотонный, а как будто восьмерка на колесе, со скоростью частота увеличивается...
    резина старье...
    но и диски у меня тормозные с очень большой выработкой.. может и веденые... из-за них может быть?
  18. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот такой же гул и у меня,подшипник новый,диски и колодки пробег 5тыс.,грешу на резину,она тоже старьё.Из-за дисков гула никогда не было.Сомневаюсь я что они как то влияют на шумность.
  19. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    сегодня снял колеса передние... и охе... офигел... левое переднее... резина с внутреннней стороны в одном месте.. сожрана почти до корда... где то 20 см. длина борозды...поменял местами зад/перед... на идеально гладкой дороге гул уменьшился, но не ушел... вообщем надо целиком резину менять... и диски катать
  20. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    #40 Эндрюс, 17 сен 2013
    Так что гудело в итоге при повороте налево? Задний подшипник?
