Странный гул
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Роджер, 14 июл 2011.
  1. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    да... именно он..
  2. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    все!!!!! разобрался со всем гулами) ) ) резина лето, лысая... покончила жизнь... поменял сегодня колеса... и чудо... тишина... несмотря на то что поставил липучку...
    старую резю выкинул на помойку!
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Липучку,т.е.зимнию?Тоже нетерпиться поставить зиму и посмотреть пропадёт гул или нет,но у меня шипы.Буду ждать снег.:)
  4. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    ну да... зимняя.. с направленным рисунком... шума меньше чем от конченной летней...
  5. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.377
    Кореец, будь он неладен)
    Поиском что то ничего не нашел, вопрос такой. При правом повороте медленном на 90 градусов услышал непонятный гул, похожий на трение истертой колодки по диску, но не звонкий, а глухой. На прямой все нормально. Заметил вчера на том же самом повороте. Что за хрень может быть?
  6. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Было что-то похожее. У себя четко заметил, что звук появляется, если притормозить перед поворотом. Т.е. если на малой скорости подкатить к перекрестку и повернуть, то звука не будет. Разобрал суппорта с обоих сторон, поменял направляющие (Ate 11.8171-0008.1) и резинки в которых ходят направляющие (11.0101-5409.2) и смазал там где можно. Пока не беспокоит.
    Кстати, достал и сам тормозной поршень, он был идеальный. Ничего там, не делал, смазал только, когда собирал.
  7. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.377
    Скобы с направляющими сзади я менял тысяч 10 назад. Там все нормально. у меня звук проявился как раз на малой скорости. Поворот на 90 градусов и дорога идет с переломом - сначала в горку, а после поворота вниз. Больше нигде гул не проявлялся. При повороте налево такого не замечал.
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я так полагаю, про передние суппорта говорят
  9. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.377
    Передние тоже относительно новые. Да и звук вроде как не спереди идет :confused:
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #50 malder_dm, 26 дек 2013
    А у меня спереди и чётко отдаётся в руль.
    А как задние суппорта при повороте могут скрипеть ???
    У меня есть скрежет задних направляющих, когда стою на месте и начинаю отпускать тормоз.
  11. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.377
    Да я тоже подумал про то, что не могут вроде.
  12. Loginov070
    Loginov070 Bad e-mail
    1 окт 2013
    273
    а6 3.2
    во блеать.... только хотел тему создавать....
    тоже самое и у меня! колодки были нормальные, потом поменял на новые когда стерлись, но звук остался....
    также появился такой звук при езде по прямой на низкой скорости!!!
    если чуть нажать тормоз, то звук пропадает...
    колодки новые! что такое???
    :shock:
    2006 год
  13. Loginov070
    1 окт 2013
    273
    а6 3.2
    значит нужно сделать профилактику суппортов с заменой каких фиговин???
  14. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Я писал про суппорта спереди и только про свой опыт. Я не утверждаю что у тебя тоже. Звук у меня был спереди и проявлялся только при повороте направо.
  15. Loginov070
    1 окт 2013
    273
    а6 3.2
    Ну как вариант что нужно сделать то?
  16. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.377
    У меня все по другому. Ты уже третий. У меня в правом повороте, у малдера в левом, а у тебя на прямой)))
  17. Loginov070
    1 окт 2013
    273
    а6 3.2
    у меня и так и так... проблема одна
    гул спреди из под передних колес
    сделать реабилитацию суппорта???
  18. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.377
    Возможно подшипник ступичный. Если не ошибаюсь, то при левом повороте правый гудит, при правом наоборт
  19. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.853
    Бывает такая фигня ,при повороте на лево с места...успокоил себя подумав что это тупо колодки об диски таким образом скрепят...что на самом деле х.з.
  20. Loginov070
    1 окт 2013
    273
    а6 3.2
    ну а смысл успокаивать? ) нужно что-то решать...
