A6 C7 Странный гул
Тема в разделе "A6", создана пользователем blamme, 7 июл 2015.
  1. Антон Клинцы
    Антон Клинцы Новичок
    18 дек 2012
    34
    А6 с7 3 литра td
    Проверит уровень масла?или заменить лучше
  2. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.497
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Бывали случаи и у меня, замена масла на addinol gh75w90 устранило гул в поворотах.
  3. maylon
    maylon Новичок
    2 июн 2016
    41
    AUDI A6/C7 2012
    #63 maylon, 1 июн 2020
    Всем привет. В прошлом году, по лету, менял в коробке масло и фильтр, заодно и в главной передаче решил заменить. Но слили оно 0.8 литра , а залили все 950мл.. Примерно через месяц начал при поворотах на маленькой скорости и разворотах появляться гул, как будто колесо трёт по подкрылку, но ничего такого в реальности нет. Всё проверено со всех сторон. В январе менял передние диски с колодками - тоже не изменилось ни чего. На передке в 2017 году менял оба ступичных, может они загудели? Но на скорости нет гула по прямой или это всё таки уровень масла или его качество? Заливал ВАГ G055190A2. И с чего теперь начать искать усиливающийся со временем гул - с замены масла или со ступиц? Гул только в нагретом состоянии, на холодную тихо!
  4. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Вряд ли это ступичные. Если гудят - то всегда.
    Скорее всего вопрос к жидкости - если после её смены появился гул.
  5. maylon
    maylon Новичок
    2 июн 2016
    41
    AUDI A6/C7 2012
    Началось то после смены, но возможно совпадение. Почему при развороте, смущает именно это? И особенно, когда это левый разворот, при правом еле слышно. Заказал подшипник, начну с правой стороны. Ну а если не пропадёт, то поменяю и масло.
  6. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    447
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    ШРУС посмотрите. в данном случае левый.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  7. maylon
    maylon Новичок
    2 июн 2016
    41
    AUDI A6/C7 2012
    Подшипник приговорили правый по любому, сам шум слышал. А вот на "странный гул" это не отразилось :(.
    Буду менять масло G055190A2. А кто-то лил FEBI вместо оригинала (вопрос риторический)? Экономить не хочу, просто не хочу опять подделку за 2600 лить.
  8. maylon
    maylon Новичок
    2 июн 2016
    41
    AUDI A6/C7 2012
    А потом за шрус :))
  9. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    У вас же вариатор?
    Тогда в дифференциал любое 75w-90.
    Я залил Motul G300.
    AudiA6man использовал Addinol.
    Febi думаю не стоит.
    По Эльза (если не ошибаюсь) уровень 2 см от пробки.
    Но я залил пока не потекло.
  10. maylon
    maylon Новичок
    2 июн 2016
    41
    AUDI A6/C7 2012
    Где брали? Я смотрю цены тоже разброс большой - от 1090 и до 3100. Артикул 105777
  11. maylon
    maylon Новичок
    2 июн 2016
    41
    AUDI A6/C7 2012
    Или нужен 105778 Motul G300 LS ?
  12. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    Честно я не помню с LS или без. Выбрал тот что сайт их подсказал по модели авто.
    Вроде без LS. LS это limited slip для дифференциалов с жёсткой блокировкой.
    Нашёл с их сайта представителя у нас. Там и взял. И поменял сразу.
    И пробку заменил на новую (купил заранее). Всё таки на 178 т.км менял.
  13. maylon
    maylon Новичок
    2 июн 2016
    41
    AUDI A6/C7 2012
    Залил Motul G300 арт. 105777 . Ласточка зашептала опять!!! Тишина при разворотах, приёмистость заметно выросла и менты перестали торомозить совсем!!! :)) рекомендую. Единственно, что я так и не понял - почему гул был при разворотах налево, а направо еле слышен?
