A4 B8 Странный запах при разгоне
Тема в разделе "A4", создана пользователем danila2k, 7 дек 2008.
  1. Fiiinist
    Fiiinist Участник форума
    20 окт 2008
    350
    E90
    может листва тухнет в салонике
  2. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.281
    Башкортостан респ.
    Пешком
    И особо сильно тухнет при нажатии на педаль газа :blyaa: ? И как мне раньше это не пришло в голову :laugh:
  3. Fiiinist
    20 окт 2008
    350
    E90
    выброс адреналина в кровь, обояние обостряется!!!!
    а ты на атомате тапку в пол со светофора жмешь??
  4. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.281
    Башкортостан респ.
    Пешком
    :D
    Когда как. Но запах именно при таком старте или при резком ускорении(при обгонах например) как и у всех написавших выше.
  5. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    486
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Сегодня обратил внимание, на кайене такой запах появляется когда по мокрой дороге еду, или по луже.
  6. Fiiinist
    20 окт 2008
    350
    E90
    На глушак попадает, испаряется! Меняй салоник. У меня такое было, как-будто колодками воняет. Поменял салоник, почитсил там, и все ровно!!!
  7. x2108xx
    4 фев 2010
    486
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Надо на этой неделе начать подготовку к лету.
  8. denizzzo
    denizzzo Участник форума
    4 июл 2008
    190
    Audi A4 1.8TQ 04г
    У меня тот же самый запах . заметил еще когда пригнал (два года назад). Запах есть но не всегда.
  9. Fiiinist
    20 окт 2008
    350
    E90
    может вонять только, сцепление, глушак и салоник.. у меня листья были под фильтром)
  10. Sergey_Nicola
    Sergey_Nicola Новичок
    23 окт 2009
    18
    вагон А4/8DВ5 1.8T 00г.
    Такая же ерунда с запахом, правда было это зимой в слякоть в основном. Думал коробас, но наверное всетаки хня с глушака или из него.
  11. Санек-ISR
    Санек-ISR Новичок
    11 авг 2013
    79
    S4/B7 4.2L V8 Q
    некрофилов бьют? :)
    пришел к выводу.
    есть подозрение,что вонь от автомата,точнее фрикционные диски горят от недожима-нехватки давления.
    вроде у всех кто сталкивался с этим, коробка автомат.
    у меня еще дым валит снизу.заметно только ночью.
    на механике кто нить сталкивался с этим?
    отпишитесь плизз,очень важно!
  12. NickB
    NickB Участник форума
    7 дек 2011
    111
    A4/B6 AVANT 1.8TQ MT
    Наблюдал у себя зимой - если хорошо буксовать по каше сдавая назад, то появляется запах гари. В остальных режимах такого нет. ???. КПП механика. Странно, что именно при движении назад, т.к. если ползти по каше передом, запаха гари не наблюдал. Пока забил, но хотелось бы разобраться.
  13. Игорь_777
    Игорь_777 Участник форума
    18 окт 2010
    221
    A4B6 1.8ТQ 6МКПП
    Та же хрень.. После отжигов есть запах паленого сцепления. Боюсь не фрикционы ли в коробке. АКПП работает адекватно. Никаких пробуксовок и пинков. Недавно прошлым хозяином поменян регулятор давления и масло в АКПП.
  14. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    смотри прокладку между турбиной и выхлопом 98% она
  15. Игорь_777
    18 окт 2010
    221
    A4B6 1.8ТQ 6МКПП
    artem071, спасибо. Посмотрю. Как раз на днях поеду ступичный подшипник менять.
  16. 2.0TFSI QUATTRO
    2.0TFSI QUATTRO Участник форума
    1 окт 2013
    252
    a4/b7 2.0tfsi 06г.
    у меня тоже воняет при тапке в пол, я попробовал в ваг-коме включил температуры ката и посмотрел покатался, там прилично температура подскакивает при оборотах больше 3000, короче пропорционально растет, там докрасна все горит, запах будет. не критично. забыть
  17. Kirber
    Kirber Участник форума
    29 ноя 2005
    261
    А4/B8 FL 1,8ТQ МКПП
    Подниму темку. Всю эту зиму по мск катался, регулярно дрифтил на закрытой площадке, проблем никаких не испытывал, у меня мкпп если че. На позапрошлой неделе жене дал тачку, через пол часа звонит и говорит, что в машине так паленой резиной воняет, что окна приходится открывать. Спрашиваю типо в снегу буксовала? - говорит совсем немного при парковке. Ну думаю фигня, сцепу подпалила. Через 2 дня садимся вместе в тачку, начинаем ехать, включаю обдув и пипец, вонища страшная, окна открыли чтобы хоть как-то дышать, с улицы возле капота тоже воняет, так что вряд ли проблема в печке. Неделю машина постояла, я прокатился, запаха почти нет, пару дней назад опять жена прокатилась, сегодня опять в салоне дышать нечем. Протечек вроде нет, жидкости все в норме, на выпуск ниче не капает, сцепа схватывает на середине хода педали, вроде не буксует, хотя в текущую погоду однозначно этого понять нельзя, пробег 100 тыщ, сцепу ещё ни разу не меняли. На неумелые действия жены тоже валить все не могу, опыт вождения 18 лет, исключительно на механике. Всю тему перечитал, никто так и не отписался как проблема решилась, на подъёмник пока не ездил, думал само пройдёт, подскажите с чего начать???
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Советую не затягивать и ехать на осмотр. Тут недавно чел создал тему о возгарании авто. Это будет поводом, для размышлений..
  19. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    374
    A4 B8 FL
    Если запах появляется только при включенном климате и особенно сильно воняет сразу после включения или запуска двигателя - я бы посмотрел на вентилятор отпителя. Бывало такое после ночной стоянки, вентилятор снял и от моторчика был этот запах. Все продул, прочистил, поменял фильтр и установил доп. фильтр. Больше такого не замечаю.
