Странный звук при трогании, что это может быть, подскажите!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Eisbar, 26 мар 2012.
  1. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    в общем залез под машину в выходные
    никакого криминала с тормозами и сайлент-блоками не было замечено
    вывесил колесо - покрутил, люфтов в приводе сильных не услышал, щелчков нет, ну разве что обычный звук зубчатой передачи
    а вот само колесо, точнее стойка целиком просто болтается довольно прилично на верхнем соединении - т.е. заметный люфт в опорном подшипнике! скорее всего разбит подшипник и при старте и торможении вся конструкция "брякает" то вперёд то назад!
    обычно эти детали умирали почти одновременно с аммортизаторами, а тут (тьфу-тьфу) последние вроде живы
    в запасе лежит пара опорников, буду менять
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    При вывешенном колесе так и должно быть. Такова конструктивная особенность этого узла у бочки.
  3. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    пробовал тоже самое на 90-й - там такого люфта нет!
    что тогда может быть ещё?:shock:
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.373
    A8Q
    да просто стойка опустилась при вывешивании, опорник вышел из чашки. Она же не крепится сверху. Вот и болтается вся конструкция.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Охренеть, что это у вас там за конструкция такая?
    А если по трамплинам прыгать, раздолбает же все там? :)
  6. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    мне тоже непонятно как так может быть - сверху же гайка фиксирует шток
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ты как вчера родился, опорники бывают разной высоты, с теми что по выше, при вывешенном колесе опорник менше болтается в посадочном.
    Ещё раз повторю, такова конструкция узла, беззазорная посадка опорника в чашку только под весом машины.
  8. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    тогда предложи свою версию происхождения постороннего звука
  9. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    раздолбает там только опорник))) такова конструкция
    поэтому опорник в России расходник:uhoh:
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Запросто, тебе какую версию, когда машина на колёсах или когда колёса вывешены?
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я думаю он с вывешенными колесами не катается.. :flirty:
  12. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    у меня на в3 такой бум при трогании был при мертвых салентах подрамника
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.373
    A8Q
    #33 Bla©k, 9 апр 2012
    а как проверял?
    Рассказываю, значит, как просто и быстро проверить с/б рычагов.
    Нужна яма или эстакада. Кладём бруски (кирпичи и т.п.) перед и за колесом, которое собираемся диагностировать. На некотором расстоянии.
    Начинаем катать машину взад вперёд и смотреть на рычаг. Если с/б плох, то в момент наезда колеса на препятствие рычаг будет двигаться вперёд или назад, в зависимости от того, на какой упор колесо наехало. Если с/б хорош, рычаг смещаться почти не будет. Если с/б вообще в какашку, то рычаг руками можно шевелить ))
    Так вот, в момент трогания или торможения рычаг, выбирая зазор между с/б и подрамником, будет издавать глуховатый звук. Похожий звук будет, но более чёткий, если плохо затянут болт крепления рычага (который через с/б проходит). Очень рекомендую использование динамометрического ключа при затяжке.
    Насчёт ключа. Когда-то я боролся у себя с убегающим сход-развалом, пока не затянул болты/гайки (на 22 которые) крепления стойки нормальным динамометрическим ключом (не стрелочным). Оказалось, что раньше я их сильно не дотягивал, хоть и тянул от души.
  14. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    так я конечно не проверял...
    попробую, спасибо
  15. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    На подъемнике еще можно проверить шрусы под нагрузкой с поворотом колес в разные стороны. Так можно исключить шрусы)))
  16. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    интересная версия...
    как это ? на подъемнике и под нагрузкой ?
    Извини, но ШРУСы можно проверить только под нагрузкой на земле, да и вообще, звук этот ни с чем спутать нельзя
  17. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    :D ну извини, мож не так выразилась... На заведенной машине, на разных скоростях, как-то так. У меня стук/треск только таким образом вылез.
  18. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    чем дальше в лес тем больше дров! чо менять то, всё?(((
  19. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    А кто говорит менять? Ты выяви сначала откуда у тебя звук раздается))) Так полностью подвеску с ходовой можно перебрать :wink:
  20. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    В общем звук всё усиливается и особо заметен когда медленно трогаешься. Доносится вроде справа. Повторяется несколько раз с разной степенью звонкости. Похоже на подпружиненный щелчок или стук но не глухой а довольно явный. Возможно, что это действительно сайлентблоки рычага, не помню вообще менял я их или нет за 10 лет, может и не менял или менял очень давно. В выходные попробую проверить ещё раз. Поменять их самому, видимо не вариант? Вроде лежит комплект таких деталей, поищу. И опорники есть на всякий случай.
