стрекочет в движке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем axmed, 19 май 2007.
  1. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    Ответ: стрекочет в движке
    спасибо игорёк, разберу видно будет. конечно не хочется и поддон снимать и пилить тоже неохота (стрёмно опилки внутрь попасть могут). надеюсь проблема в трущейся защите, ну вопщем вскрою- узнаю!
  2. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    ремнем играл, никаких изменений - ну, может чуть меньше звучит. совсем осла***** тоже нельзя, проскочит на зуб и проблемы с запуском начнутся...
  3. shulgin
    shulgin Bad e-mail
    23 июн 2007
    108
    Audi 80/B3 1.8 SF 1987
    Да спору нет согласен, а вот с натяжным роликом это в точку ремень грм должен на 90 градусов у шестерни распредвала без усилий проворачиватся
  4. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    ремень сейчас поворачивается на 90 грд. на самом длинном месте (между шестерней распреда и шестерней пром.вала) . жалко что нижняя пластиковая защита ремня грм не снимается без снятия шкива колена......
  5. shulgin
    shulgin Bad e-mail
    23 июн 2007
    108
    Можно еще попробывать водички на ремень генератора полить про это тут уже кто то писал в форуме.
  6. shulgin
    shulgin Bad e-mail
    23 июн 2007
    108
    Да и нижняя защита снимается легко там три или два болта я снимал когда себе зажигание выставлял.
  7. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    да, я тоже про это читал, завтра если получится, попробую! :shock:
  8. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    ты снимал без снятия шкива колена?
    я когда все ремни менял, этот пластик снял только тогда, когда скинул шкив колена и осталась одна шестеренка на коленвале!:rotate:
  9. shulgin
    shulgin Bad e-mail
    23 июн 2007
    108
    Нет шкив я снимал там три болта и три болта в шкиве помпы я имею ввиду то что проблем то особых с этим нет.
  10. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    ок, теперь понял о чем ты. я тоже снимал шкивы, потом защиту. помню были какие-то сложности с отодвиганием насоса ГУРа (очень плотно он закручен был)
  11. shulgin
    shulgin Bad e-mail
    23 июн 2007
    108
    Я что то проглядел а шестерни все менялись мне когда на пром. Вале ее перевернутли задом на перед она шаркала в одном месте
  12. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    честно говоря не помню.... :dead: вроде щестерни не откручивал! вот озадачил! наверно всю ночь спать не буду! :shock:
  13. shulgin
    shulgin Bad e-mail
    23 июн 2007
    108
    Да я такой же если что то не ладится ночь не сплю благо в частном доме живу гараж рядом, я не хотел извени.
  14. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    да ничего, я думаю все будет хорошо, главное- что есть с кем посоветоваться!
    p.s. еслиб я жил в частном доме, после работы сразу пошел бы в гараж (у меня гараж - пенал, без света), но в 19.00 уже ничего не видно! поэтому приходится откладывать до выходных.:unhappy:
  15. shulgin
    shulgin Bad e-mail
    23 июн 2007
    108
    Да и это мы проходили но есть выход можно генератор купить автономный переносной.
  16. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    сп...дят же! гаражи такие режут как консервные банки в нашем районе. там если только второй автомобильный акб, либо с фонариком, как у "проктолога":uhoh:
  17. shulgin
    shulgin Bad e-mail
    23 июн 2007
    108
    ну что там водичка помогла или как, а что за ролик поставил блин, может он гадкий одно разовый китайский.
    ________________________________________________________________
    Старость приходит с мудростью, но иногда старость приходит одна.
  18. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    привет! водичкой не поливал, т.к. поздно приехал с работы. может завтра....
    а ролик ставил myele, или как то так называется! написано made in germany.
  19. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    сегодня наконец то прорвался в гараж, прогрел хорошенько машинку, начал снова слушать! как прогрелась, снова началось! (правда не так сильно как в прошлый раз) полил ВОДИЧКОЙ, на несколько секунд замолкало, потом снова.
    взял снова СТАТОСКОП, полез искать.....
    слушал сверху- у помпы, у генератора, у головки...
    лег под машину, прислонил статоскоп к пластиковой защите около шкива коленвала и о чудо! услышал! там такой пересвист....
    и тут я вспомнил- когда менялись ремни, откручивал все шкивы, на шкиве колена 4 болта. на одном из них был свёрнут шестигранник. было принято решение- заменить. т.к. не нашел болта 8*14, поставил 8*20 (на 6мм больше).
    после замены ремней завел машину, все хорошо, посторонних звуков не было. но позже родилась эта тема.
    опять же не уверен до конца, но скорей всего проблема есть именно в этом. жду болты из эксиста.
  20. shulgin
    shulgin Bad e-mail
    23 июн 2007
    108
    Ну вот это наверно так и есть не стандарт трет о защиту где то ну вот и все успеха, если что напиши как там, что.
    запомнить легко вспомнить трудно.
