Стрелка температуры масла
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dronchic, 15 июн 2011.
  1. Irashik
    Irashik Новичок
    21 июл 2011
    41
    Allroad 4B/5C 2.7t
    На дня у меня произошло чудо - стрелка зашевелилась - и показывалав движении около 90-100 гр. Дня три уже наблюдаю. Причем иногда все равно падает и не поднимается. До этого планировал к электрику ехать... теперь незнаю, может само вылечиться.. :)
  2. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Не совсем то, у парней с электрикой проблемы.
  3. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    добрый день! Подскажите плиз летом когда на улице жарко после активной езды глушу мотор через 5-10 мин. вкл. зажигание температура движка выше 90 градусов по цельсию. примерно на 1-2 деления, далее запуск движка темп. выравнивается. особо не напрягает, но интересно почему так происходит?
  4. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    проверь работу афтекуллинга
  5. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    т.е. доп. вентилятор?
  6. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    включение вентиляторов после выключения зажигания
    если темп двигателя высокая
    поищи темы - проверяется совсем несложно
  7. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    А, ну тогда может вылечется само.
  8. Irashik
    Irashik Новичок
    21 июл 2011
    41
    Allroad 4B/5C 2.7t
    Сегодня загонял машинку к электрику. Пытались разобраться в проблеме - не работает стрелка температуры масла!
    Предыстория такая: Стрелка лежала не дергалась, потом поменял датчик на оригинал (стоял не оригинал), и стрелка по сути осталась лежать, но периодически (2-3 раза) работала некоторое время.
    Думал проблема в разъеме датчика или подходящим проводом к датчику.
    Сегодня электрик замерил сигнал на датчик - он есть! Визуально повреждения провода не обнаружили.
    Вывод был такой: проблема в самой панели или с датчиком в панели. Либо менять панель, либо колдовать со старой.
    Я пока думаю, но склоняюсь к идее все таки свою панель показать электронщикам - может что смогут сделать.
    Кстати панель эта разбиралась до меня....
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже на плохой котакт датчика в приборке, разобрать да посмотреть
  10. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Пробег наверное сматывали:hot:
  11. Irashik
    Irashik Новичок
    21 июл 2011
    41
    Allroad 4B/5C 2.7t
    Вчера убедился, что проблема именно в панели приборов. Просто ударил сверху по торпеде - и стрелка заработала!!!! :)
    На счет сматывания пробега - мне пояснили - что панель разбирать при этом не нужно, - там просто подключается программатор через разъемы... наверное...
    Как минимум в этой панеле была потошуна лампочка "check".....
    Вот думаю, самому залезть посмотреть, или сразу спецам отвезти???
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Руки есть? делай ничего сложного там нет, самое главное пометить начальное положение всех стрелок, нет рук вези!
  13. Igor0794
    Igor0794 Новичок
    8 июн 2011
    5
    A6/C5 2.7T 01г.
    +1 такая же фигня.
    После замены датчика на неоригинал стрелка практически на нуле и через ВАГКОМ температура масла ~ 40C. (что не есть правда)
    думаю что все дело в датчике
  14. KOOLVW
    KOOLVW Новичок
    17 сен 2011
    20
    Allroad 2,7 АКПП
    Разобрался - поменяли на новый, но дерьмовый датчик (не оригинал) - снова заменил на хороший - проблема исчезла
  15. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Так и есть, только мне крепеж сломали с..............!
