1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Стрелка уровня топлива
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Autumn, 15 май 2012.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.796
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не бьется этот номер
  2. SVlad69
    SVlad69 Участник форума
    10 мар 2012
    125
    A6/C5 2.8Q ALG 97г
    Подтверждаю, нету :(
    вопрос в том что в кваке он не один.... а продается только комплектом...
    и еще возникает вопрос какой из них :) и как комп определяет сколько топлива осталось, может там просто эжекционный насос в баке не работает, вроде как топливо есть а на самом деле в бензонасо не поступает
  3. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    нашел в инете бензонасос с датчиком для наших авто в районе 2500 тыр)))
    тока чота как-то дешево:shock:
  4. Nickferst
    Nickferst Новичок
    17 мар 2012
    31
    A4/B6 3.0 avant
    Скорей всего эта проблема связана с тем, что когда вы заправляете свое авто не выключаете движку! Если заправлять бенз в бак при заведенном авто "поплавок" разносит из стороны в сторону и результат -ГЛЮК стрелки! У меня так было зимой именно после заправки при заведенном движке, после чего два раза заправлял полный бак и все встало на место!
  5. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    по априори в Москве так не делают:umnik: Заведённая машина, ключ в замке, а сам пошел оплачивать?)))))))
  6. putintsevv
    putintsevv Bad e-mail
    25 янв 2009
    250
    Audi A6 Avant 2.4Q 02г.--> BMW 528ixDrive F10
    ага на q их 3!
  7. Alex84
    Alex84 Новичок
    21 авг 2011
    84
    А6/B4C5 2.4 99г
    Датчик указателя уровня топлива 4B0 919 673 BB 4B0 919 673 BA есть в Exist.ru вот ещё ELCATS ru
  8. Kpy4eBcexl
    Kpy4eBcexl Новичок
    7 ноя 2017
    30
    Мурманская обл.
    Ребят у меня другая проблема сегодня я а улице -32. Завёл все было ок было пол бака. Чутка поездил и заметил что стрелка стоит что почти полный бак. Глушу машину стрелка на ноль не падает. Висит на середине. Что делать ребята????
  9. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Ну все, приплыл датчик:) или приборка. Как диагностировать не знаю. Хотя.. попробовать отключить датчик и не заводя мотор включить зажигание и посмотреть как стрелка себя поведёт
  10. gaidukdima
    gaidukdima Новичок
    31 июл 2018
    17
    Беларусь
    топливная стрелка работает наоборот , прошлый владелец менял панель , пробовал перекидывать провода - не помогло А6 С5 2000г 1,8 турбо бензин
  11. gaidukdima
    gaidukdima Новичок
    31 июл 2018
    17
    Беларусь
    схожая ситуация только вот стрелка работает в обратную сторону , панель видимо новую криво пришил старый владелец , посоветуете что путное?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.606
    какие провода?
  13. gaidukdima
    gaidukdima Новичок
    31 июл 2018
    17
    Беларусь
    провода которые идут на датчик и топливный насос , в багажнике под крышкой , два по-толще идут на насос , по-тоньше - на датчик уровня топлива , как открыл крышку они были подсоединены накрест , фиолетовый к коричневому а коричневый к фиолетовому, видимо когда меняли приборку прошлому владельцу стрелка изначально стала работать наоборот , вот они и решили поменять полярность
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.606
    До чего же умные-то.. сигнал на моторчик стрелки-то не напрямую же идёт, а через компьютер.
    а нулевое положение стрелки при выключенном зажигании где? И когда включаешь зажигание, как стрелка себя ведёт?
  15. gaidukdima
    gaidukdima Новичок
    31 июл 2018
    17
    Беларусь
    я провода перекинул как должно быть , стрелка лежит на нуле как положено , при включении зажигания поднимается, насколько я понимаю до реального показателя только наоборот, вчера с пол минуты прыгала по 3-4 делениям (в баке по моим подсчётам совсем немного топлива осталось) , машина целый день стояла на жаре
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.606
    Через ВАГ-КОМ зайди в приборку и в адаптациях проверь значения в группах по коррекции указателя топлива. Проверь также правильность кодировки. Возможно, проблема связана с тем, что приборка взята от полного привода, а у тебя моно... или наоборот. Инфу по группам и кодировкам ищи в инете и в соответствующем lbl-файле ВАГ-КОМ. Если не понимаешь, о чем я, то лучше найди спеца...
  17. gaidukdima
    gaidukdima Новичок
    31 июл 2018
    17
    Беларусь
    понял , спасибо
  18. gaidukdima
    gaidukdima Новичок
    31 июл 2018
    17
    Беларусь
    а может подскажите , где можно узнать логин для доступа в адаптации
  19. gaidukdima
    gaidukdima Новичок
    31 июл 2018
    17
    Беларусь
    при реальном полном баке датчик показывает сопротивление в 70 ом и пишет нулевой уровень топлива, уже всю башку себе сломал вплоть до того что возможно датчик перевернули каким то образом, чем больше сопротивление - тем больше уровень топлива ведь должен быть?
