зря вы конечно пенопластом утеплили газосиликат. если утеплять стены из г с блока так только базальтовыми плитами базальтовые плиты паропроницаемый материал а пенопласт нет - будут проблемы точно
влага не сможет выходить через блок блок будет набирать влагу - а это ведет о образованию плесени а в мороз и к разрушению блока. у вас стены из какого материала? какой толщины блок?
Много влаги выходит через стены? Блин, а плесень где именно будет образовываться? Ну про мороз вы явно погорячились)))), 120 мм пенопласта - 45% площади фасада, ещё 45% - 170мм и 10% - 200мм Я могу на Северном Полюсе зимовать))))) Материал: Липецкий М500, толщина 375мм, кладка на раствор, с обоих сторон его штукатурка ЦПС толщиной 1-2см
зимовать то вы можете где угодно. только вы еще одну ошибку сделали положив липецкий блок на раствор. + 375 мм блок не нуждается в дополнительном утеплении - это вам любой строитель скажет. а те кто вам посоветовали утеплять пенопластом - просто денег рубанули с вас за работу раствор это мостики холода. почему клей не использовали? я кладу только на клей Г С блок.
Мы с первой ошибкой ещё не разобрались! По второй, Вам не кажется, что в принципе не важно на что положены блоки при таком мощном утеплении? Теплопроводность пенопласта фасадного около 0.04Вт/м*К , и газосиликата М500 0.12. Путём не хитрых расчётов можно понять, что у меня перед основной кладкой на ЦПС стоит ещё монолитная стена из ГС М500 толщиной минимум 360мм, идея ясна?
Я отношусь к строителям скептически, до стройки дома я мало чего знал и понимал, но постепенно познал основные премудрости. По уму, задача строителя строить! Не думать, а именно строить по проекту! Думают Архитектор и проектировщики! П.с. Газ дорожает))))!
тут вопрос не в теплопроводности я же вам не говорю что вы замерзните. я говорю что влаге не куда будет выходить. удачи вам с вашим домом.
да уж - основные премудрости это точно - класть гс блок на раствор и еще пенопластом утеплять. вы уже начали жить в этом доме? дом отапливается?
Живу уже 5 лет, без утепления, площадь дома 400+ В этом году утеплил фасад, Церезитом по их фирменной системе. Да, Газ, два котла 45 и 35Квт
я вас прекрасно понимаю - вам моё мнение не указ. так давайте спросим у других участников - два вопроса 1 Надо ли утеплять блок 375 мм ? 2 Чем утепляют блок из ГС - пенопласт или базальтовые плиты .?
Так точно Внешний вид, в основном)))). Хороший вопрос. 1. Лишнее утепление не помешает, газ будет только дорожать. 2. Из пенопласта легко делать "красоту" http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=393329 сообщение 18 мой дом
1. Вопрос дело религии, второй по сути тоже. Предлагаю такой вопрос. При утеплении ГС блоков (марки М500, оштукатуренных с двух сторон ЦПС, толщиной 375мм) фасадным пенопластом 25 (производства Мосстрой 31, толщиной минимум 120мм) по технологии Ceresit VWS, будет ли: "блок набирать влагу - а это ведет о образованию плесени а в мороз и к разрушению блока" ?
