строю а100/43
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем GODische, 20 сен 2006.
  1. s644
    s644 Участник форума
    12 июн 2009
    200
    Ауди а6/Ауди 200
    Serhio 79,-нет не суппорта,износ колодок равномерный,колеса вращаются без особых усилий.подозреваю бензиновое голодание на больших скоростях,но бензонасос новый.В Костроме паренек разбирает 43 кузов 5цил карб,однако движок и пер подвеску оставляет себе,но если кому чего оч надо могу спросить.панель приборов,капот,заднее стекло,стеклоподъемники,рул рейка в наличии.набрал у него молдингов про запас,но мне надо на передний бампер и губа нужна,а у него нет.может кто знает где достать?взял у него и трамблер,но у меня зубья меньше.тек бачек ГУР из-под крышечки,износ уплотнителя,не мог найти,измаялся весь,в магазинах нет ни за какие деньги.и вот чудо в резинотехнике взял это колечко-11руб (обозначение 089-095-39),встало как родное,не течет.от радости взял еще 2шт в запас.
  2. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    AUDI 100/43 2,1T(WJ) 1979г.в.
    У некоторых на коврах коллекции холодного или огнестрельного оружия,а у меня запчасти для Ауди...:rock:
  3. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Если 2-3-4 фото,тогда всё правильно. А вот зажигание когда устанавливаешь,то должно быть похоже на фото-5. Попробуй сделать так.как тебе подсказал Serhio79.выкрути свечу на первом цилиндре и засунь туда отвертку,затем ставь ноль на маховике у прилива(половина нуля под приливом,половина видно),одновременно смотри за отверткой.что бы она максимально вылезла,должно получится.т.к. маховик не может подвинуться относительно коленвала,затем смотри метку на шкиве распредвала,но у тебя и так всё стоит правильно,раз у теья и ноль на маховике и метка на шкиве коленвала чуть чуть не дошли.Значит ничего не провернулось. Смотри трамблёр!!!Скорее там провернулось,а именно бегунок.
    Подожди со стробоскопом,сначала выставь по меткам зажигание. Если нет метки на маховике,поставь маховик так.что бы ноль не дошёл до прилива на 1.5-2см.Затем выставь трамблёр так.что бы контакт бегунка смотрел на контакт в крышке на первый цилиндр(на провод первого цилиндра).Но если у тебя проворачивается бегунок относительно вала трамблёра-ничего не выйдет! у меня таое было.
  4. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Ещё можно выставить так: повернуть "пораньше" трамблёр,если всё О.К.,повернуть ещё раньше,поездить.Если при запуске,бывает,что двигатель трудно крутится,чуть позднее поставить. Больше ничего не трогать,т.к. такая настройка ьолее корректна для использоваемого бензина!
  5. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    не мог найти родную голову:cry:,взамен моей потёкшей. Если даже и есть мои головы,то все с трещинами между сёдлами!!! А эту я нашёл в отличном состоянии!Когда всё соберу,отпишусь,что и как делал,как работает!
  6. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
  7. gsagr
    gsagr Новичок
    14 янв 2009
    67
    Audi 100/43 WB-2.2 1980г.
    #507 gsagr, 27 июн 2009
    Бегунок у меня новый, прошлым летом у старого сорвало фиксирующий клинышек. Проверил - новый как вчера из магазина.
    Фотка старого бегунка, новый такой же, тока красивше:
    По книжке у двигателя WB на маховике метка должна быть смещена относительно нуля на 21.5 мм для ручн.коробки и ровно в нуле для коробки автомат. У меня не автомат, отмерил, прочертил, сместил маховик чтобы метка попала на прилив. При таком положении маховика, контакт бегунка средней частью попадает на первый цилиндр.
    на этой фотке я отметил где оказывается нолик при смещении 21.5 мм
    под капотом есть такая наклейка:
    и на ней указано, что выставлять зажигание нужно по нулю на приливе, возможно это для коробки автомат? кому верить, книжке или наклейке?
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    #508 BlindHorse, 27 июн 2009
    Ух ты! Двигатель WB - у меня когда-то на 44-ке 84 года такой стоял. Редкий двигатель, информации я по нему практически никакой не мог найти, удачно купил книгу по Ауди 78-84 годов, там все было про этот двигатель. Насколько я помню, при ВМТ метка 0 на срезе картера, а метка зажигания именно там, где у тебя на фотке.
    Да, забыл сказать, что пробил по номеру двигателя - он оказался 78 года выпуска, переставляли когда-то.
  9. gsagr
    gsagr Новичок
    14 янв 2009
    67
    номер которого двигателя?
  10. Mikle100
    Mikle100 Участник форума
    18 дек 2005
    351
    А100
    Судя по картинке, это относится к двигателю с коробкой автоматом, т.к. с трубы впускного коллектора на 5 цилиндр идут две трубки - одна на вакуум тормозов, другая на коробку-автомат.
    И еще у меня в английской книге сказано, что при регулировке момента зажигания от трамблера надо отсоединять вакуумные шланги.
    А вообще в англ. книге много противоречивого. Я сам толком не разобрался.
  11. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    gsagr,я думаю,что лучше верить табличке в моторном отсеке.
  12. gsagr
    gsagr Новичок
    14 янв 2009
    67
    по факту - с коллектора одна трубка на вакуум тормозов, второй отвод заткнут пробкой, судя по всему оригинальной. И в моей книжке тоже написано, при регулировке - вакуумные шланги снять.
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Пробивал по номеру двигателя, который стоял у меня на 44-ке 84 года - он оказался 78 года. Была когда-то давно такая пробивалка в инете - сейчас не работает ссылка уже.
  14. Mikle100
    18 дек 2005
    351
    А100
    у меня также, а вот эта пробка может доставить кучу неприятностей - через нее может подсасывать воздух (растрескалась от возраста) или она может вообще сорваться при обратной вспышке во впускной коллектор, что и приключилось недавно.
  15. typ43
    typ43 Участник форума
    23 апр 2005
    198
    audi coupe quattro b2
    Машина в 2000-м году пришла из германии, причем по ней видно с наружи и после вскрытия, что на машине никаких работ не производили, все запчасти были оригинальные. Телевизор не новый покупал, купил б/у, но в очень хорошем состоянии. Очень странная была машина с которой его сняли: зеленая сотка, на полном фарше и самое удивительное крыша снаружи была обшита кожей (замшей) и салон тоже кожанный был.
  16. gsagr
    gsagr Новичок
    14 янв 2009
    67
    да, она, виноватая во всём, только снял хомут, как она рассыпалась, поставил вместо ней шланг заглушенный болтиком, завожу - двигатель работает ровно, нет вибраций, единственное обороты чуть плавают плюс-минус 25 примерно.
  17. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    gsagr,поздравляю! Оказалось всё просто...
  18. Mikle100
    18 дек 2005
    351
    А100
    и у меня стоит трубка с болтиком... колхоз! Но ту пипку я сохранил, она еще в принцмпе может стоять если ее подгерметизировать.
    регулируем карбюратор....
  19. gsagr
    gsagr Новичок
    14 янв 2009
    67
    случайно, ни кто не сталкивался с заменой механического бензонасоса audi например на:
    2105-1106010-50 UMZ 2500 UAZ
    я хотел поставить погружной топливный насос, но боюсь с его производительностью не справится обратный клапан.
  20. Mikle100
    18 дек 2005
    351
    А100
    Да Вы что такое замышляете - по имеющейся у меня информации для двигателя WB насос можно приобрести в ЭКЗИСТЕ или в другом инет магазине...
    Обратный клапан открывается где-то при 0.2 атм. Я пробовал подавая сжатый воздух от компрессора и смотрел по манометру.
