строю а100/43
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем GODische, 20 сен 2006.
  1. Mikle100
    Mikle100 Участник форума
    18 дек 2005
    351
    А100
    В 44 кузове есть в основном конструктивные преимущества.
    А антикор защита нормальная и у 43 кузова, только если машина битая, он отлетает. А если регулярно антикорить, то все ОК и в 43 кузове, ИМХО.
  2. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    народ а может кто-нибудь блок реле и придохранителей сфоткать сзади и фишки которые к нему подходят и если кому не трудно дать распиновку этих фишек т.е. цвет провода и в какое гнездо фишки он заходит
  3. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    AUDI 100/43 2,1T(WJ) 1979г.в.
    Проще по схеме посмотреть,там всё видно,это очень трудоёмко-описывать какой провод-куда!
  4. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    где на неё схему найти?скачал Эльзу даже на сотку в 45 кузове ничего нет!
  5. Mikle100
    18 дек 2005
    351
    А100
    Здесь давали ссылку на книгу, смотрите выше.
  6. Mikle100
    18 дек 2005
    351
    А100
    Не понял, запчасти на с2 43 кузов? На с1? Их вроде и в Германии трудно достать.
    Поясните.
  7. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    Чё прошолся и ни чего не нашёл и всётаки у кого есть возможность сфоткать и расписать сделайте плиз!
  8. shuma
    shuma Новичок
    5 янв 2009
    87
    не ауди
    Кстате народ а вообще в Эльзе бывают схемы на модели ранних выпусках?:shock:
  9. Alex_13
    Alex_13 Участник форума
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    Браты не подскажите с проводками свечными...какие кроме БОШ можно ставить без потери качества?
    у нас в деревне что то оригинальное найти проблема...все ПОДВАЛ:cry:
  10. Mikle100
    18 дек 2005
    351
    А100
    Думаю, что обычные вполне подойдут. Провода имеют сопротивление - с таким же сопротивлением примерно и надо ставить.
  11. snaki
    snaki Новичок
    29 июл 2009
    20
    Челябинская обл.
    AUDI 200/43 2.2(WJ) 80г
    Я ставил силиконовые от таза 2108.
  12. EKZ
    EKZ Участник форума
    28 янв 2008
    230
    Audi 100/43 WE 2,1
    Начал варить днище, с пассажиской стороны заварил, получается неплохо, под передним сиденьем металл был очень уставший.
  13. Alex_13
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    да взял Ж.П. ГРУПП...давно...на них почти не ездил...пробирвают металические наконечнники на массу...типа ДАТСКИЕ провода:hot:
    надо что то фирменное но из за года трудно найти....сопротивление по книге 6 Ком...от чего можно присобачить? жигулевские не крепятьчя на болтики свечей они типа обхватыют или я ошибаюсь?
    Бошовские хорошие? может сматаюсь в Европу или российские не хуже?
  14. Mikle100
    18 дек 2005
    351
    А100
    Пробивают - прочистите спиртом
  15. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Какие новости?
  16. Mikle100
    18 дек 2005
    351
    А100
    Выпал снег, стало холодно, авто стоит в гараже, погружаясь в зимнюю спячку...
  17. gsagr
    gsagr Новичок
    14 янв 2009
    67
    Audi 100/43 WB-2.2 1980г.
    #817 gsagr, 17 ноя 2009
    вопрос есть, даже два, какой ставить аккумулятор, и можно ли чинить стартер, используя в качестве донора стартер от 10-ки?
    по всем документам, что попадались, 5Ц мотор ставится стартер с редуктором, у меня же стоит без редуктора с какой то самодельной прокладкой между корпусом и двигателем. Хочется поставить стартер с редуктором. Можно ли этот переделать, например используя родную крышку и неродные внутренности?
  18. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    Мне на сервисе помню отломали железные наконечники с проводов и выкинули - что б не шило через них:nod:
  19. EKZ
    EKZ Участник форума
    28 янв 2008
    230
    Audi 100/43 WE 2,1
    Днище изнутри заварил, гниль по лонжеронам дошла практически до крепления подрамника. Провел операцию по сращиванию деталей с донора с моим кузовом. Получилось не плохо, теперь надо подварить короба и снизу по днищу подчистить замовилить.
    Ставить стартёр с 10-ки, ХЗ. Может лучше поискать на разборках целиком стартёр с 44-го кузова?
    У меня на стартёре корпус на планетарном редукторе был треснут (пластмассовый он), залепил эпоксидкой, работает.
  20. kif
    kif Новичок
    20 янв 2007
    90
    Audi A6 1.9TDI 03
    Есть кпп 4 скоросная от ауди 100/43 2 литрового движка (рабочая) и впускной колектор с карбюратором. Каму надо продал бы за деньги:beer:
