строю а100/43
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем GODische, 20 сен 2006.
  1. typ43
    typ43 Участник форума
    23 апр 2005
    198
    audi coupe quattro b2
    Конечно можно.
  2. Mikle100
    Mikle100 Участник форума
    18 дек 2005
    351
    А100
    Надо смотреть на сайте типа http://www.motorzona.ru/shop/model.AUDI/parts0019P/default.asp
    Там и осмотреть варианты поршней
  3. Mikle100
    18 дек 2005
    351
    А100
    Сделаем.
  4. typ43
    23 апр 2005
    198
    Есть еще все разделы этой книги, но качество картинок в ч.б режиме не самое лучшее. Есть еще в цвете, только занимает дофига (начало, двигатель и система охлаждения - 257мегов в формате pdf).
  5. Mikle100
    18 дек 2005
    351
    А100
    Как бы мне их получить и выложить на сайте?
  6. typ43
    23 апр 2005
    198
    Все очень просто, мне надо самого себя заставить выложить их в интернет.
  7. EKZ
    EKZ Участник форума
    28 янв 2008
    230
    Audi 100/43 WE 2,1
    #847 EKZ, 4 дек 2009
    Переконвертируйте в djwu, занимает раз в 10 меньше места при том же качестве.
    Подготавливая полы салона под сварку обнаружил две монеты достоинством 1 и 10 йен :rock:
  8. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    AUDI 100/43 2,1T(WJ) 1979г.в.
    нет таких там,темболее,что цилиндры расточены на 80.01мм,сейчас там 80,05-80,06мм.Видно с другого мотора поршни приспособили...
  9. Mikle100
    18 дек 2005
    351
    А100
    А гильзовка?
    Обращал внимание, что на некоторые моторы Ауди предлагают гильзы.
    Сделать сухое гильзование. Тем более, что гильзы то импортные. Значит чугун-металл хороший.
    Приспосабливать иное - не то сейчас время...
    Гильзуем, ставим номинал и ездим 200 тысяч км....
  10. Kadet
    Kadet Новичок
    11 дек 2009
    39
    Audi 100/43 2.2 5Е-81г.
    Re: Ответ: строю а100/43
    Ребят, я извиняюсь, что влез в разговор. А не проще было поставить на неё родной инжектор и не морочить голову?
  11. Kadet
    Kadet Новичок
    11 дек 2009
    39
    5Е есть такие сотки. У меня например сотка 81-года 5Е. Это 5 цилиндровый инжекотр. Междупрочим жорошая штука, получился гибрид с дизелем.
  12. EKZ
    EKZ Участник форума
    28 янв 2008
    230
    Audi 100/43 WE 2,1
    Kadet
    От родных инжекторов никто и не отказывается.
    Непонятно про гибрид с дизелем.:confused:
  13. Kadet
    Kadet Новичок
    11 дек 2009
    39
    Там система устроена как у дизеля. топливо поступает в блок распределения, в этом блоке стоят плунжера которые и распределяют бензин по форсункам. Примерно так и в дизеле.
  14. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Ничего общего с дизелем! В нашем распределителе топлива(РТ)-плунжеров нет.На РТ возложена задача распределять бензин и регулировать подачу,а не создавать давление,как это делает ТНВД.Давление в наших инжекторах создаётся эл. бензонасосом.ТНВД по сути-объёмный насос(поршневой),то,что там количество плунжеров равно количеству форсунок и каждый плунжер создаёт давление в нужное время нужной форсунке,не значит,что это имеет связь с нашим РТ,т.к. по форсункам РТ не распределяет бензин подобным образом,а подаёт бензин одинакого на все форсунки,а принцип регулирования-есть функция количества воздуха прошедшего через измеритель воздуха,изменение абсолютного давления во впускном коллекторе и температура охлаждающей жидкости-ВСЁ!!!В довершение к этому-привод ТНВД от вращающихся деталей двигателя,а РТ ничего подобного и близко не имеет и не может иметь!И ещё. В РТ не плунжер,а золотник...по своему назначению это совершенно разные детали.Кстати,В РТ ещё есть противодавление,которое осуществляет дополнительную регулировку с помощью РУДа...и.т.д.
  15. Kadet
    Kadet Новичок
    11 дек 2009
    39
    Спасибо за образование. Я свою детально не разбирал, а советчиков ивсезнаек у нас каждый второй.
  16. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Kadet,а ты не стесняйся-спрашивай. Чем можем,-поможем.Всего,конечно не знаем,сами ещё учимся.но кое-что нам известно точно.:rock:
  17. Kadet
    Kadet Новичок
    11 дек 2009
    39
    Я свою взял тоже с убитым наглухо движком. Но 4 месяца ещё отъездил. Я знал, что движок сделать не смогу, поэтому купил другой. Нашел кучу запчастей на неё. Заднюю балку под дисковые тормоза, коробку пятиступку, есть ещё один движок, но без документов. По кузову запчасти есть, только мне не подойдут. Фары, бампера, стёкла с заводской тонировкой.
  18. EKZ
    EKZ Участник форума
    28 янв 2008
    230
    Audi 100/43 WE 2,1
    Мы свои разбирали, детально. Я к примеру у себя инжектор два раза перебирал и настраивал.
    Сейчас вот кузов варю и салон перебираю полностью.
  19. Kadet
    Kadet Новичок
    11 дек 2009
    39
    Мне тоже кузов варить нада, но я сваркой пользоваться не умею. Салон я уже перебирал и перешивал. У меня был WV дерби-82 года там я салон и движок перебирал. Я сейчас свою немогу поставить, до работы несмогу добраться. Ребят как у нас регулируется сцепление?
  20. flegmalelik
    flegmalelik Новичок
    29 сен 2009
    91
    Audi 100/43 1.6 81
    Сегодня взял поршни ремонтные, +0.5.
    Завтра будут кольца.
      370,9 КБ
      332,9 КБ
      301,6 КБ
      389,9 КБ
