Строю дом
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем AlexSS, 30 апр 2012.
  1. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    вот примерно то что насчитали по фундаменту
    можно немного комментариев по цене в московском регионе?))
    Фундамент свайно-ростверковый с углублением 1,7 м.
    Сваи 27 штук (1,5м)
    Ростверк(0,4м х 0,8м)
    Плита 1-го этажа 20 см
    Материалы.
    1. Арматура 12 (4т) 39800р 159200р
    2. Вязальная проволока1,2мм (25кг) 85р 2125р
    3. Проволока 6мм (60кг) 97р 5820р
    4. Асбестовые трубы(300) 9шт 3200р 28800р
    5. Доска 30х100х6 2,5 м.куб 7800р 19500р
    6. Пеноплекс(50) 18пач 1200р 21600р 7.Бетон (м 300) 44,5 м.куб 4250р 189125р
    8. Песок(обратная засыпка) 11 маш 6500р 71500р
    9. Доп-расходы(перчатки, саморезы, гвозди,обрезание диски,шнурка) 3500р
    ИТОГО: 501170р
    Работа.
    1. Подготовка свай 27шт 500р 13500р
    2. Заливка бетона(сваи, ростверк, плита) 44,5м.куб 3500р 155750р
    3. Земляные работы (обратная засыпка с трамбовкой) 79м.куб 350р 27650р
    ИТОГО:196900р
    Аренда строительной техники.
    1. Ямобур (1 смена) 16500р
    2. Бетононасос (2 смены) 16000р 32000р (если есть трудности с подъездом к фундаменту)
    ОБЩАЯ СУММА:746570руб.
  2. audi_avant
    audi_avant Живу я здесь и там
    8 июн 2015
    2.292
    xDrive30d, 2015
    Это под какую площадь?
  3. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    9*9 кажись
  4. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Мда, сегодняшних цен не знаю, но в 13-м 53 сваи на 135 квадратов, ростверк такой же по объему, плиты перекрытия на 100 квадратов, обошлись в 560тр.
    Кстати, асбестовую трубу можно заменить на оцинкованную для вентиляции.
    ЗЫ. Под какой дом столько свай? Нагрузка просчитывалась или так, на глаз?
  5. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    Олег, не знаю подробностей)))
    я все жду когда мне ответят наши строители))) а они видимо строят) некогда тут тусить)
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    То есть лента на 20 см в землю и под ней сваи. Для чего такой тип фундамента?
  7. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    9*9 и фундамент почти в лям? У вас там многоэтажка или на болоте строите?:shock:
    обратная засыпка, это что?
    "3. Земляные работы (обратная засыпка с трамбовкой) 79м.куб 350р 27650р"
    Это объем 9*9 и глубиной 1м. Если на сваях, то какая обратная засыпка?
  8. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    на вашем месте я бы заказал проект фундамента из расчета будущего дома, а уж потом нашел кто это выполнит. мое мнение что в полмиллиона можно уложиться. теперь вопросы: для чего нужны асб. трубы? думаю можно сваи залить и без них; пенопласт? под жилым домом земля никогда не промерзает, под открытыми верандами и отмостками это другое дело - применяется.
  9. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    так проект есть
    и сейчас 1 бригада обсчитывает и выдает инфу.
    мне сравнить и понять хотелось бы- дешево/норм/дорого :)
    ну и может Коментарии ))
    ваши все вопросы адресую другу. ответит позже
  10. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    цитата :
    сваи нужны не для того что боюсь, что дом упадет, а для того, чтобы не повредить корни оставшихся больших деревьев и он не рухнули на дом через год-два
    если рыть ленту или плиту по земле, то по всем корням пройдешьсяи вырубишь их нахрен
  11. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    газоблок два полноценных этажа
    асб.трубы возможно не понадобятся, он сказал, что пробурит пробную сваю и посмотрит по грунтовым водам, если норм. то их не будет
  12. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Какая то фигня )) Трубы необходимы для того, чтобы исключить силы бокового пучения в пучинистом грунте (например, глине). Так же с помощью труб удобно создавать внизу опоры сваи расширенную пятку для увеличения площади опоры. А бороться с грунтовыми водами эти трубы не помогают никак, то есть абсолютно )))
    Написал о проекте. Проект дома или конкретно фундамента? На первый взгляд свай как то маловато для блочного дома.
  13. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    вот что у меня есть :)
    парни)) я оч далек от этого.. поэтому может не сразу понимаю что хотите от меня)))
    вот что еще знаю:
    два полноценных этажа из газоблоков 400 или 375, с верандой, перекрытия
    бетон первого и второго этажа, потолок второго этажа дерево. Фундамент
    желательно свайно-ростверковый, сваи бетонные забивные.
    • Проект.pdf
      365,8 КБ
    • 2этаж.pdf
      314,2 КБ
  14. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    если я правильно понимаю, то чем больше влаги, тем пучение больше, или это не так?
  15. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Это называется планировки.))) По этому фундамент не построить, ну или форумхаусным методом )
    Для расчета и подбора типа фундамента необходимо знать состав грунта (определяется бурением), уровень грунтовых вод, уклон участка, необходимость подвального или цокольного этажа. Исходя из этих данных и проекта непосредственно дома, проектировщик определяет общую нагрузку дома на фундамент, и далее, исходя из несущей способности грунта и уровня грунтовых вод, подбирается тип фундамента.
    Вот ты пишешь про 23 сваи, пусть диаметром 400мм. Вычисляешь площадь круга с таким диаметром, умножаешь на 23 - это и будет твоя площадь опоры, на которую встанет весь твой дом с мебелью и жильцами )). Потянет грунт такую нагрузку или провалится? Я ХЗ и тебе не посчитать это, строители тоже бухнут по накатанной, а уж выдержит ли такой фундамент твой дом отвечать только тебе.)))
  16. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Что такое пучение? Это увеличение размеров влажной субстанции )) при замерзании, потому что вода склонна расширяться при замерзании. Какой грунт задерживает эту влагу - конечно глина, соответственно она и является пучинистым грунтом. Понятно, что есть грунты не в чистом виде глина, суглинки. Они менее пучинисты. Песок влагу не задерживает, а пропускает сквозь себя и является не пучинистым грунтом. Упрощенно, но как то так. Это явление опасно именно ввиду нестабильности опоры дома. Не критично только для плитного фундамента и то после проведения специальных мероприятий.
  17. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    #337 Adb_83, 20 сен 2017
    Олег спасибо) все передаю дальше)))
    естественно все это он ( да и я знаю) , но решили строить без изысканий)))
    ниже ответ)))
    это он конечно красиво написал, и я полностью согласен, я всю эту информацию знаю, но только когда я этим вопросом занимался, находил столько много информации о том, что и проектировщики перезакладывают материал, чтобы их потом за жопу не взяли если что, тогда идет бешенный перерасход материалов и строители вроде делают по проекту, но или материал херовый купили или руки из жопы и это все проконтролировать невозможно, если уж совсем по правильному, то тогда надо самому все делать или жить на стройке и контролировать, но это невозможно
  18. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    27))
  19. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Кто это пишет?
    Adb_83 нравится это.
  20. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    пишу от имени того, кто дом хочет себе строить)
