Строю дом
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем AlexSS, 30 апр 2012.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    на 100кв шикарный особняк не сделаешь, поверь, проверено.
  2. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    А смысл тогда корячиться?
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    на таких квадратах можно стремиться сделать жилье максимально комфортное для проживания. ну никак не будуары в стиле гейклубов из фильмов 90-х в минорных тонах.
  4. сергей 4532
    сергей 4532 Новичок
    17 фев 2018
    2
  5. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Дабы не плодить отдельную тему, тут вопрос закину.
    Суть проблемы - в гостиной по проекту намечается часть потолка закрыть декоративной штукатуркой. Какие есть тонкости в этом деле? Мастеров пока не нашёл на это дело, ребята, которые мне делали первую фазу ремонта, с ней дела не имели. Не хочется, чтобы потом она отвалилась) ну и ещё есть нюанс - на этом-же квадрате планируется один из светильников. Соответственно, кабель к нему кинуть как? Какая толщина слоя этой штукатурки? Штробу резать в плите перекрытия не очень хочется...
  6. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    декоративная штукатурка рассчитана на большие слои, провод возможно использовать плоский, даже обычный ротбанд до 3см., можно и больше но с использованием сетки. потолок предварительно грунтовать, если гладкий можно бетоноконтакт применить.
    Sarrus нравится это.
  7. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    оптимальная толщина для штукатурки 20-30 мм. ,
    провод плоский проложить
  8. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Спасибо. Я просто думал там 3-5мм. Еще осталось мастеров найти по этому делу.
  9. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    я бы про штробил чуть чуть плиту под провод, полсантиметра примерно
  10. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.376
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    До арматуры в среднем 20 мм, штробить допускается.
  11. MarinaGrom
    MarinaGrom Новичок
    27 июн 2017
    4
    Смотря что считать шикарным особняком, вполне можно сделать на 60 квадратах дом в 2 этажа, получится 1 этаж гостиная и кухня, второй 3 спальни, на улице остается еще 40 квадратов которые можно использовать под баню и небольшой бассейн, беседку...чем не шикарный, кому как )
  12. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    60 кв.м. это маленькая прихожая, кухня с гостиной совмещенная квадратов 20-25, маленькая котельная, туалет чтоб только протиснуться в него, узенькая лестница, а то и винтовая. если на улице 40 кв.м. то это площадь отмостки. это японский вариант, где комната 2*2 личные апартаменты и метр земли вокруг дома - то ты богатый человек.
  13. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Площадь дом это квартира умноженная на 2. Т.е если вам хватает 30метровой гостинки, то дом в 60м это оно.
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ну некоторые и в землянках живут
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня ремонт закончен. понимаю, что 280 кв на троих достаточно, но вот зонирование сейчас сделал бы по другому QYMA1406.JPG
    Amodeus177rus и Sarrus нравится это.
  16. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Счастливый человек, я все никак не приступлю ко второй фазе))
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    спасибо конечно, но караул с обстановкой, уютом.
