Строю мотор 3.0Biturbo (2.7Т+2.8+3.0) = 3.0T
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем SeRiLLo, 16 авг 2010.
  1. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    а штатного вентилятора на вязкомуфте и 2х дополнительных электро мало что ли? :D
  2. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Сергей, без муфты, чисто на электирике, не надёжнее ли?
    С Новым Годом!
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    а электрика+муфта, не лучше ли? Зачем лишаться данных преимуществ?
  4. Yuri71
    Yuri71 Старожил
    6 май 2005
    5.040
    Тульская обл.
    С Новым годом Серег!
    мое мнение что эта муфта туфта. Я ее у себя заменю на вентилятор как на 3.0 стоит. на малых оборотах и пробках куда эфективнее чем муфта.
    Особенно после событий прошлого лета:D.
  5. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    так чем муфта то туфта?! если она рабочая муфта а не названи е от неё то норм работает...... под капотом стало горячее так как на малой скорости убавился обдув она быстрей начала крутится стало холодней она пробуксовывает!!!! вон зимой еле еле крутится пальцом остановить можно сразу а летом стрекочит по пальцам а потом тормозит ..........
  6. Yuri71
    Yuri71 Старожил
    6 май 2005
    5.040
    Тульская обл.
    Вентилятор по моему мнению эфективне и надежнее. Почему-то на новых движках нет этого "Чуда"
  7. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    нет этого чуда на новых движках, так как чудо мощу забирает, расход растет, вот и избавились от него, вообщем-то зря!
  8. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    ну кагбэ... если бы я был инженером-конструктором, то расчитывал бы теплоотвод из подкапотного в зависимости от тепловыделения железок, нет? А у тебя с открытыми штанами и 2-мя турбами сверху тепловыделение несколько территориально измененное по сравнению со стоковым 2,7Т, да и несколько повышенное имха)) справится ли штатная система, когда на улице будет +42С как прошлым летом? будет постоянно молотить на максимальной нагрузке шо с этой муфтой, шо без нее)) я-то предложил увеличить поток охлаждающего воздуха по сравнению со штатной вентиляцией, а хватит или нет - имхо только практика покажет))
  9. Плишкерман
    Плишкерман Живу я здесь
    7 дек 2010
    1.246
    Lada Porшус
    не бережете Вы себя, батенька. Пальчики чик чик.
  10. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    ну я без фанотизма............. аккуратно:D
  11. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Да и на старых не везде есть. ААН АВС например.
  12. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Классика, это как рокн-рол.
  13. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    не... имха как-то так
  14. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    #334 Creed, 5 янв 2011
    Хороший ракурс )
  15. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    я за вариант TSV с боковыми порезами
  16. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    Cергей, после того как сделаешь новый капот перед покраской- прокатись, если будут прорези то может свистеть от воздуха на скорости.
    Что решил с перегородкой под капотом, которая отделяет мотор и отсек для забора вентиляции салона?
  17. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Красавица! С Новым Годом!Успехов!
  18. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    куда ты мне предлагаешь ещё вентиляторы ставить? их у меня и так 2 - электрических слева и справа на радиаторе. Куда ещё то?
  19. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    прорезей не будет. выход воздуха сзади. перегородка не мешает ни чему. зачем что то с ней делать?
  20. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    #340 DAV, 6 янв 2011
    Тада окас.
    Ты не понял.
    Перегородка отделяет воздушное пространство между мотором и отсеком для АКБ, ..., и забором воздуха для салона. Это сделано для того что бы посторонний запах от мотора не попадал в воздухозаборник для салона и соответственно в салон.
