Строю мотор 3.0Biturbo (2.7Т+2.8+3.0) = 3.0T
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем SeRiLLo, 16 авг 2010.
  1. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
  2. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    вот тут много проектов.
    http://www.audizine.com/forum/forumdisplay.php/161-B5-S4-RS4-Projects-amp-Builds
    Там есть и на 28RS и т.д. Когда то находил, что на RS4 моторе с этими турбами снимали 700+ сил. То ли на этом форуме, толи на другом
  4. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Если не сложно расскажи мне неучу, чем отличается моторная коса твоего авто от РС4, помнится ты писал, что изучал её, сравнения ради.
    Интересно наличие в косе РС4 каких-либо "дополнительных примочек" :)
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    всего не помню, но там управление фазовращателями раздельное, доп. сигналы на приборку. Это всё элементарно по схемам видно. Кстати сейчас со сваркой закончу, буду свою косу в РС4 преобразовывать. Иначе прошивка РС4 ругается на кое-какие сигналы.
  7. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Правильно ли я понимаю, что именно из-за твинскролла он сделал такой впуск? Чтобы сначала первая тройка, потом вторая тройка цилиндров...
    Так получается более ровное наполнение воздухом камер сгорания цилиндров? Ну в смысле чтобы чётко и по очереди...?
  8. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    впуск он сделал такой из-за того, что это мотор VR6, чтобы длина канала до каждого цилиндра была одинакова. А выпускной коллектор под твинскрол. Ты дальше смотри, какой он интеркулир мастрячит, да и вообще что с алюминием творит
  9. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    А мне больше понравились опоры двигателя, усилитель бампера и защита картера! :)
    Парень родился с автогеном в руке :laugh:
  10. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    часа на три завис по данной сыли, очень, очень круто)
  11. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Сам изготовил термостат из алюминия, АБАЛДЕТЬ!
  12. Obelus
    Obelus Живу я здесь
    10 июл 2009
    1.520
    GX 470
  13. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    не понял смысла охлаждения выхода турбины...при больших скоростях потока воздуха ,не происходит нагрева протекающего воздуха на значимые велечины...даже при исходных данных типа Т* трубы 120*С ....
  14. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    я тоже не понял. Но считаю, что ход его мысли такой- раз уж проходит шланг охлаждения рядом, а руки чешутся, сделаю ка я ещё одну ёмкость - хуже не будет, а выглядит понтово. )
  15. One of a kind
    One of a kind Живу я здесь
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Залип на ссылке на долго...
    Много думал... :shock:
  16. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    А шатунные вкладыши какие используешь? Glyco 71-3711/6 STD ?
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Нет. Вкладыши с мотора VW VR6. Они тонкие. Ставил KS.
  18. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Хороший подход к тюнингу. Впечатляет.
    есть несколько спорных моментов, таких как геометрия двигателя.
    больший объем не всегда есть хорошо , особенно на турбо двигателе.
    особенно компрессионная высота может испортить все труды.
    да и не совсем рационально построен выхлоп. не те турбы , что бы ради них стоило городить такой выхлоп. VTGшники отлично раскручивают намного большие турбы намного меньшими ранерами.
  19. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    У ВР6 более тонкие вкладыши? т.е. в твоих шатунах диаметр нижней головки меньше, чем в "родных" шатунах 2,7?
    А почему такое решение, какое это даёт преимущество?
  20. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    пример можно?
