Строю мотор 3.0Biturbo (2.7Т+2.8+3.0) = 3.0T
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем SeRiLLo, 16 авг 2010.
  1. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Давай пример, посмотрим.:ded:
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    там вроде всё нормально. Каким образом?
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Именно.
    Видимо упрочнение низа шатуна. Это не я придумал - это всё eurospec.
  4. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #464 Скиталец, 19 фев 2011
  5. FusionRS
    FusionRS Сын Мафии
    17 авг 2009
    1.922
    G35
  6. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    там больше 1000 сейчас
  7. FusionRS
    FusionRS Сын Мафии
    17 авг 2009
    1.922
    G35
    о как) я последнее видел 916 вроде было:shock:
  8. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Вопрос по маслокуллеру - он без термостата?
    Сейчас себе присматриваю, и в сомнениях, какой выбрать? :)
  9. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    с термостатом лучше. Масло прогреваться быстрее будет.
  10. mtrixxx
    mtrixxx Новичок
    17 фев 2011
    9
    octavia а4 1.6bfq)
    видел ваш проект на дравйве ,сколько коробок сменено ,если не секрет)
  11. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    3штуки
  12. demiro
    demiro Новичок
    25 авг 2010
    6
    A6 4F
    Респект из Болгарии!
  13. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    и вам привет )
  14. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    снежный мега-таджЫк, помогает во всех делах
    Итак. Сход в дроссель вроде сделал, но при замерах в общем я децл ошибся, трубы встали не на тот угол и слишком близко к дросселю, пришлось делать вставку в трубу. Всё подогнал идально, так, чтобы внутри не было ступенек и всё было ровно. Вставка делается не монолитной, ибо нет смысла - дырку оставил на том месте, где будет фланец блоуофа.
    На фото ниже видно всю магистраль с одной стороны от кулера, до дросселя. В месте стыка над лонжероном будет силиконовый патрубок с хампом(горбом), чтобы была подвижность конструкции. Ну и стык в том месте естественно с зазором иначе движения мотора вызовут быстрый разрыв силикона на кулере.
    Теперь привариваю фланец блоуофа. Предварительно его подогнав и сделав нужный радиус скругления в пятне контакта.
    Площадка под датчик давления тоже подгоняется, предварительно я её наварил в нижней части(чтоб повыше была и поровней).
    и конструкция устанавливаетсмя с прокладками, подключается блоуофф и датчик.
    Тут приходят гости.. и работа встаёт.
    За исключением подхода от фильтров до турбин пайпинг закончен. Нержавеющие его части отдал на полировку и приступил к даунпайпам.
    Давно ещё купил в штатах фланцы выходные турбин и куски переходных отводов от овального отверстия под трубу 3 дюйма. Собственно сначала привариваю к фланцам эти самые кусочки. Всё по науке, как великие ещё давно завещали. Изнутри шов проваривается сплошняком, снаружи кусочно.
    Поскольку даунпайп у меня предполагается не 3" и трубы с отводами я купил 70мм, то соответственно размер выходного отверстия из получившейся конструкции надо сузить. И потом плоскость отторцевать. Делал я так.
    этот шовчик потом заварил.
    Далее обрезается и подгоняется идеально отвод, крепится на прихватках. И после обваривается
  15. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    ёклмн ;-)
    Серега,скоро планируешь заводить?
  16. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
  17. One of a kind
    One of a kind Живу я здесь
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Продолжаю следить за проектом...
    С каждой новой выкладкой - распект и уважуха Сергею только растет!
  18. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    ВАЙТ ХОРС ЗЛО!!!!!
  19. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #479 SeRiLLo, 25 фев 2011
  20. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    +1мульён ) галюциноген ) но с колой можно пить только его, 18 летний чивас кощунство с чем либо бадяжить
