Строю мотор 3.0Biturbo (2.7Т+2.8+3.0) = 3.0T
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем SeRiLLo, 16 авг 2010.
  1. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    рампы и так жирнее некуда, даже стоковые рампы легко тянут более 500 сил.
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Поскольку оставался не поменяным только регулятор, то я его разобрал, ничего критичного не обнаружил, аккуратно собрал. Давление прыгать перестало, но при 1.4 избытка не дотягивало до положенных 5.4 бара, стрелка останавливалась около 5 бар. Соответственно смесь наверху была 13.6-14 по ШЛЗ... что неправильно. Взял у коллег японо-тюнеров заведомо исправный регулятор Aeromotive. Так вот с ним вчера давляк топлива стал выходить на норму 5.4 бара, без скачков. Смесь наверху до13... Суки и гады работают в 034motorsport... Я у них много заказывал и не было ни одной детали без брака, блоуофф тиал пришёл бракованный, к рейке не доложили креплений, регулятор топлива FueLab оказался тоже бракованным, V-бэндов не доложили в прошлый раз и т.д..... ни одного заказа не было нормального, чтобы я с ними ещё связался!!!!!! пошли они к чертям....
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    бум знать..
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    полезная инфа, собирался закупиться у них
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Так вот, в итоге под бустом начал отваливаться один цилиндр, до 3ей передачи всё ок, с 4ой под нагрузкой начинается мандраж... Катушки надо менять, свечи.... В общем планы на будущее - замена регулятора, катушек и свечей...
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    вот мои заказы у них и в каждом из них косяк:
    My Order History
    Order Number: 27167 Order Status: Order Payment Confirmed
    Order Date: ------------ 2011
    Shipped To: -------- Sergey Products: 5
    Order Cost: $480.50
    Order Number: 27165 Order Status: Preparing [PayPal IPN]
    Order Date: ----- 2011
    Shipped To: ------ Sergey Products: 5
    Order Cost: $480.50
    Order Number: 18339 Order Status: Order Payment Confirmed
    Order Date: ----- 2010
    Shipped To: -------- Sergey Products: 17
    Order Cost: $1,111.40
    Order Number: 18319 Order Status: Preparing [PayPal IPN]
    Order Date: -------- 2010
    Shipped To: ---------- Sergey Products: 16
    Order Cost: $1,091.15
    Order Number: 18195 Order Status: Order Payment Confirmed
    Order Date: ----------- 2010
    Shipped To: ----------- Sergey Products: 3
    Order Cost: $329.25
    Список товаров и косяки жирным выделены:
    1 x Fuel Rail Pair, Audi 2.7t, With Brackets(брэкетов нехватало, вместо 4х всего 2)
    - Injector Height: 48.8mm (Short)
    - Intake Manifold: S4 $155.00
    2 x Flange, 304 Stainless Steel T25/T28/GT25/GT28 Turbo inlet $78.00
    2 x GT Turbo Oil Inlet Restrictor $34.00
    1 x Fuel Lab Fuel Pressure Regulator, Dual -6 Inlet(бракованный, давление статическое не держит, динамическое не вытягивает)
    - Option: Fuel Lab Fittings $175.00
    2 x Downpipe Flange, Mild Steel T25/T28 and GT25/GT28 3" Oval $48.00
    1 x Aero Catch Hood Pins
    - Aero Catch Type: Top Mount Non-lock $88.50
    2 x 3" Oval to Round Stainless Tubing Section, for T25/T28/GT25/GT28 $36.00
    1 x Fuel Line Kit, Audi 5-cyl and Universal $175.00
    1 x Banner, 034Motorsport (36")
    - Color: Black $19.50
    1 x Fuel Pressure Gauge Adapter Fitting, -6AN Male to Male $10.00
    2 x EGT Sensor Bung, 1/8" NPT, 304 SS $16.00
    2 x Compressor Flange, Mild Steel GT28 3-bolt Outlet $32.00
    1 x Fuel Pressure Gauge, 034 - Spec $25.00(болтались внутренности, сам починил)
    2 x -4 AN Male to Female 90 Degree Swivel $15.90
    1 x Blow Off Valve, Tial 50mm Q Vent $265.00(откровенный брак, внутри клапан был не от этой модели, хорошо производитель TIAL откликнулись и бесплатно выслали ремкомплект)
    2 x Downpipe Gasket for 5-bolt GT28/30WG $30.00
    2 x GT25/GT28 Turbine Inlet Gasket $16.00
    1 x 12mm x 1.5mm to -6 Adapter $10.00
    2 x O2 Sensor Bung, Stainless Steel $16.00
    1 x Catch Can, Universal $49.50
    2 x EGT Probe w/Bung $120.00
    2 x EGT Probe Extension Wire, 7' $40.00
    2 x Flex Bellow, 2.5" x 6" Long $71.90(брак, дырявый)
    2 x V-Band Clamp Kit, Various Sizes
    - Diameter: 2.5 in $116.00
    (один не доложили, после долгой ругани и выкладывания содержимого посылки на youtube с комментариями на английском, они со скрипом выслали недостающий с просьбой убрать ролик)
    В итоге они меня нагреть пытались на сумму более 600$, но получилось лишь на около 200$. Такое ощущение, что они планомерно высылают некондицию за рубеж, по чуть чуть в каждой посылке. Надеясь на то, что издалека сложно будет разобраться. И они в большинстве случаев правы. Кто же будет за свой счёт отправлять им брак, чтобы они 2 недели разбирались и потом в случае успешной экспертизы высылали вам обратно? Именно это они мне предлагали сделать в случае с Tial блоуофф. Эти пересылки и время ожидания порой будут дороже самой запчасти. Хорошо, что в Tial нормальные люди работают, и без проблем и проволочек мне помогли за свой счёт, причём самой быстрой и дорогой посылкой.
  7. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Серега, у тебя железные нервы!:rollingeyes:
  8. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    848
    Audi А4/B6 1.8T AMB Quattro
    Не косячит тот, кто ничего не делает... но слишком много уже косяков...
    пы.сы. закупался с их магазина, но не у них...
  9. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    как выясняется нет
  10. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    значит ролик на ютубе остался ? =)
  11. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    +1, мне п...ры прислали бензонасос с дырявой сеткой
  12. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    походу они планомерно все свои косяки высылют в рашу.... :D
    оч плохо что нельзя дать оченку работы как на ябе... там ребята дорожат за каждый отзыв :shuffle:
  13. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    тогда я его удалил, но могу снова выложить )))
  14. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    где тюнячку теперь брать???
    есть проверенные конторы?
  15. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    именно поэтому на ebay 034motorsport появились недавно и то поделки свои продают в ограниченном ассортименте. ИМХО если что то уж очень надо у них заказать, то надо покупать у посредников, своих постоянных компаньонов я полагаю они нахлабучивать не будут...
  16. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    смотря что подразумевается под тюнячкой:)
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    выкладывайте ролики на ютуб, вышлем им ультиматум =)
  18. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    summitracing.com, kdmstuff.com, tialmotorsports.com, ebay, eurospecsport... Везде, кроме 034
  19. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    спасибо за ссылки)
  20. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    всё, того чего у нас не найти!
