Строю мотор 3.0Biturbo (2.7Т+2.8+3.0) = 3.0T
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем SeRiLLo, 16 авг 2010.
  1. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Вот-вот, вышенаписаное и говорит, что РЕАЛЬНО ты РС-кит не собирал, и не в курсе вообще, особенно про патрубки/игреки и т.д. - они ОЧЕНЬ дорого стОят, б/у практически нет, альтернатив - тоже
    Вот когда начнешь собирать, и тысяч в 100 уложишься - это будет прекрасный результат... :)
  2. saimon rs4
    saimon rs4 Завсегдатай
    13 окт 2011
    543
    audi rs4/b5 3.0 87
    Насчет головок может и все 2.4 подойдут но советы от тех кто делал говорят что надо bdv сплав там хороший до них у меня стоили 2.4 arj вроде идентичны поменял разницы не заметил...как то так
  3. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Действительно не собирал т.к. смысл мне пока не понятен.
    Купить целиком возможно и стоит, но это зависит от характеристик, которые хочется получить.
    Чем плох стоковый игрик от S'ки ?
    Какие именно патрубки нужны(зачем нужны?), дорого стоят и нет альтернатив ?
  4. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    По 2.7Т моторчику в принципе усе понял :nod:
    В общем как ни крути, а 200т.р. только так улетят.
    А никто не делал так - ищем в Литве сервис и мотор, например РС4 В6, едем туда на своей тачке, вставляем 4.2 или тот же 2.7Т и уезжаем :) ???
  5. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    А зачем тогда другим советовать? ;)
    Если рассматривать РС железо, то его там крайне сложно найти..
  6. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    #1326 risty, 9 янв 2014
    Ну так вот я и тонко намекаю другим, что смысл не очевиден ;)
    Мне удалось вписаться в 130тыс. И продать стоковый 1.8Т за 45тыс.
    Могу смету скинуть в ЛС )
  7. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    это чтоле? http://store.034motorsport.com/y-pipe-2-7t-rs4-replica-carbon-fiber.html
    вобще Y-pipe бестолковая штука, в любом виде, мафлесс наше все. И не надо детали рс4 идеализировать, игрек штамповка, внутири многослойная какая-то углы одни, помехи для нормального потока, я б карбон лучше взял.
  8. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Скинь, пожалуйста :shuffle: :)
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    проблема "бестолковых штук" решена на рс-моторах 4.2 :nod:
  10. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Вопрос по 2.7т , если делать из него 3.0т есть варианты поршней кроме ковки?
  11. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    я лично оставил штатный поршень и сделал короткий шатун (считал под степень 9,0 - насчитал 149,78мм :) - такой Н-шатун мне и сделали)
    ЗЫ: да, обьём 2,9
    ЗЗЫ: есть еще типа штатных ремонтных (81,5) у Mahle : http://www.performancebyie.com/mahle-2-7t-30v-piston-set-81-5mm-bore-86-4mm-stroke-9-1-cr и на них не такие большие зазоры надо делать, как на ковке.
  12. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    к китайским поделкам от фуфлогонов с 034 отношусь скажем так - крайне отрицательно :)
    так же отрицательно отношусь к "ЕСПнах" :nod:
  13. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Вот эти допуски по зазору меня и бесят, точнее потом бесит расход масла.
    Что можно сказать о сток поршнях от 3.0 ASN,BBJ. они нормально на сток шатунах переварят под 400 лс? Там палец тонкий ведь.
  14. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    на 1,8 тфси и 2,0 тфси поршни 82,5 и палец 21.
    не знаю какая компрессионная высота у этих поршней - не вникал, небыло потребности - можешь порыть в этом направлении...
    но наверное у них (как и на 3,0) - верхняя головка шатуна "коническая" - это надо учитывать
  15. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Спасибо, порою но почти на всех новых движках такая головка, хотя древний ASN её тоже приобрёл.
    Сергеник,точно знает о максимум снятия на конфиге 3.0 ASN
  16. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    но прямо так шатун с поршнем 3,0 ты не поставишь, степень сжатия получится не та :)
    да я бы и не рискнул с этим шатуном дут полтора бара...
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  18. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Ну и? :)
    там же написано - "штатные ремонтные"
    это для варианта "штатный поршень - укороченый шатун"
  19. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    предпочитаешь тот же кетай от IE? дело вкуса :)
  20. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    ни разу ничего не заказывал на ИЕ.
    предпочитаю детали, которые бьются по етке - там очень многое можно нужного найти, если не кроежопить. ВАГ - лего еще тот :)
