Q7 4L Струйно-веерные форсунки омывателя стекла
Тема в разделе "4L", создана пользователем BAMSYGAN, 5 май 2012.
  1. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Комрады, а как снять этот блок форсунок?
    С водительской стороны забились, чистить надо.
  2. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    на мойке воздухом пусть продуют и снимать не надо!
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Дули уже - помогает ненадолго.
  4. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Да легко снимается. Рукой в стороны расшевели.
  5. \\\Гасан
    \\\Гасан Участник форума
    13 мар 2014
    287
    А8,08 г., 3.0TDI
    отверточкой подцепи, там усики внутри.
  6. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Отвёртка зло. Рукой снимаются отлично, со стороны лобового чуть оттянуть.
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Спасибо, Комрады! Снял, почистил. Есть еще вопрос - при каких условиях включается подогрев форсунок и включается ли он принудительно вручную?
  8. \\\Гасан
    13 мар 2014
    287
    А8,08 г., 3.0TDI
    если не ошибаюсь подогрев на них включается вместе с зажиганием и работает постоянно.
  9. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Зачем постоянно?! :shock:
    Логичнее включать подогрев при температуре окружающего воздуха меньше +5град, например.
  10. Aleksey-A
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Посмотрел в инструкции.
    Написано: "Жиклеры стеклоомывателя обогреваются при включенном зажигании и
    низких температурах."
  11. \\\Гасан
    13 мар 2014
    287
    А8,08 г., 3.0TDI
    поскольку датчика температуры в них нет, значит обогрев форсунок "привязан" к наружным зеркалам
  12. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Перерыл всю етку, побывал во всех салонах ваг кроме порша, нет таких форсунок((
  13. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Где нет? В магазинах? Я купил в пятницу такие.. под заказ правда.
  14. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    +100. Подогрев включается при ниже плюс 5-ти. Еще в этом случае дворники занимают зимнее положение (приподнимаются на несколько сантиметров). Из салона это хорошо видно.
  15. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Такие же, струйно-веерные?
    Номер какой у них?
  16. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    #256 LeeLik, 4 окт 2014
    Ну разумеется, веерно-струйные, с обогревом. Брызгают мелким дождиком на стекло. Причем воткнул, даже регулировать не пришлось, отлично брызгают куда надо. Они от туарега рестайл.
    5M0 955 986 C 9B9 заплатил по 614р, но это с большой скидкой правда.
    в экзисте от 900руб они.
  17. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Это номер от обычных веерных они как дождик,а тут разговор о СТРУЙНО-веерных,они как дождик плюс струя.
  18. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    #258 Bloxing, 4 окт 2014
    Разумеется - веерные, епт!
    <iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/0umWjnxT2TU?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    Струйно-веерные работают примерно так:
    <iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/bv_OyAVLQKY?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  19. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Струйно-веерные работают примерно вот так:
  20. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Главное загадку придумать а потом преодолевать всем форумом :D:D:D
