Q7 4L Струйно-веерные форсунки омывателя стекла
Тема в разделе "4L", создана пользователем BAMSYGAN, 5 май 2012.
  1. Galeley
    Galeley Участник форума
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Может продашь одну левую? По большому счету мне правая и не нужна.
  2. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Заказывал в Экзисте. Сумму не помню. Была еще докризисная.
  3. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Не вопрос. Отдам за пиво.
  4. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Поставил и я струйно-веерные. Поставил сначала как были настройки, отчетливо видно три струи и веер. Отрегулировал в самое нижнее положение, все ок. Омывание супер. Обычные - шлак в сравнении с этими, "беды" с омыванием правого нижнего угла не замечено, все омывается супер.
  5. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Нереальный шлак!
    Ее нет. Есть беда с руками.
  6. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Беда в эти была на веерных форсунках, там подпиливать нужно было. На этих ничего не надо делать.
  7. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Народ сори что не в профильную тему, НО КАК???? настроить заднюю форсунку омывателя :shock: получается либо совсем сильно и мимо, либо совсем мало :(
  8. VladZaev
    VladZaev Заблокирован
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    У меня задние форсунки даже до половины стекла не добивают.. Это у всех так?
  9. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    от авоськи?
  10. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    От неё.
    4H0 955 987 C - Форсунка левая
    4H0 955 988 C - Форсунка правая
  11. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
  12. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    На зад поменял от Шкоды Суперба весь блок и мотор, моет отлично и не разбрызгивает по сторонам. форсунка не вращается - всегда вверх. Всё подошло и по креплению и по разъёму, малость дворник подрезал по верхнему краю.
  13. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    я пока к штату вернулся - авосечная забилась через месяц, залез иглой, походу проткнул лишнего. в общем голяк. родные вычистил, пока работают. Родные работают не так прикольно как струйно веерные, но вполне на уровне.
    У меня вот 2 проблемы - первая незамерзайка куда то уходит, брызгает не сразу после нажатия, там клапанка никакого нет, который поменять надо?
    Вторая - зад не брызгает, сопло чистил, там сухо, где еще посмотреть можно?
  14. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Не дай Бог в ногах переднего пассажира! На другом форуме читал, у человека туда всё утекало, залило какие-то блоки, они глюканули и ему пришлось немало раскошелиться.
  15. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Были случаи утечки по шлангу к заднему омывателю!
    Страдает блок АКПП( А/М встает колом)-разбирается торпеда для поиска утечки :rollingeyes:
    P.S. Это если само сопло не забито, и моторчик омывателя работает
  16. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    #496 djdeniska, 23 мар 2015
    Так что - может какой фильтр надо доустанавливать?
    Что-то я очкую ставить от A8 в таком случае.
  17. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Мужики,вы чего,из лужи воду наливаете? Чем у вас забивается?:shock:
  18. maxicar
    maxicar Bad e-mail
    31 июл 2007
    90
    Q7 3.TD 08г.
    у меня тож задняя забита была так что иголкой чистить не прокатило, разобрал крышку и продул компрессором изнутри, все заработало
  19. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Не уверен, что струйно-веерные можно будет так запросто компрессором продуть
  20. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    сегодня снял от А8 и поставил эти. ...сразу нужно было их покупать.моют отлично и стоят в два раза дешевле, чем от А8.
