Q7 4L Стружка в топливном фильтре
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 31 янв 2013.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Про это я читал,так и хочу к ближе к лету сделать,сажевый тоже сразу убрать,а клапан ЕГЕ тоже перекривали,его тоже нужно глушить или не обязательно?
  2. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    егр лучше отключить и вообще убрать!раз сажевый есть долго не катай на неработающий заслонках!я еще и каталик убрал заодно)
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #183 Амико, 13 мар 2015
    Каталик вроде сказали что вообще вроде не засаряется на кушках,а скажите,звук силно изменился на глушке после замены каталика и по утрам сильно дымить?Про каталик не думал,но все остальное точно все уберу ближе к лету!Спасибо за инфу!Мне бы только с перво в пускним колектором разобратся,инфи нету не какой,меняли не меняли?Парень из форума пробил вроде,под акцию по замене не попадало,а меняли или нет раньше ездила баба и она нехрена не знает,как про это узнал,боюсь даже в дальные поездки поехать,буду скоро делать ТО и попрошу на сервисе как на форуме описано все проверили!А бывало у кого нибудь что двигатель CASA 2007-09г не имела этой проблемы со струшками,а то пробег 109 и самое то,заливаю что я,что до меня только лукойл,но это многих не спасало!Вообщем на обратку поставлю фильтр,но и это не гарантия!Я видел эту струшку,точнее это пильца,не какой фильтр от него не спасет!
  4. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    добавился легкий свист дымит первые 10мин как начала греться сразу все ок!вообще все в норме!и появился плевок черного дыма при резком страрте или кикдауне!)
  5. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Придумали уловитель от стружки и прочего .... монтируется на рампу ..... сказали что сделали несколько таурегов и Q7 .... гарантируют 100% сохранение форсунок и всей системы .... в замен только ТНВД и промывка рампы .... кто нибудь делал с форума или я первым буду? :)
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Не тами,рассказывай,где делают и как,а то тут фильтра от жигулей прозрачные ставим на обратку и нефига не помогает!Я думаю для успокоение себя,а если без шуток,это очень реальная проблема,не дайбог быть где-то в глуши (летом например) и попасться на это!
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    кто ж мне скажет как они это делают :) .... ловушка как я понял в рампе и на рампе на их системе.... делают на заказ под каждый авто с comon rail
    сделаю отпишу ...
    мне самому дал контакт знакомый .... говорит делай не пожалеешь ....у него два дизеля комон рейла
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    фильтр помогает от стружки в стакане и в баке .... а тут систему поцаки придумали чтобы форсы сохранить и смело Б/У насос ставить и не париться
  9. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    У меня такая идея давно , поставить сепаратор .
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Всем привет! Я Вот видел на форуме тему уважаемого БЕГИмота-сепаратор топлива. Так вот там даже фото есть(может путаю?:shock:)-точно были купленные машинки с сепараторами.:nod:
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    а толку то от него?
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #192 Alex2509, 20 мар 2015
    Да причем тут сепараторы? Сепаратор что стружку остановит после ТНВД?
    Сепаратор это обычный фильдиперстовый фильтр который ставится ДО ТНВД так же как и обычный фильтр .... а эта система ставится в рампу сразу ПОСЛЕ ТНВД и не даёт засрать форсы и систему
  13. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
  14. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Вот здесь я с тобой согласен , а чье это ноу-хау ? Интересно что они там монтируют , ведь на выходе ТНВД давление сумасшедшее и как это потом сказывается на динамике ?
    Но я за ноу-хау .
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    в рампу .... гарантию дают 100%
    ты же системы не видел , а выводы делаешь :D
    Фильтр сказали на обратке будет просто не нужен :)
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    МАИ придумали как я понял
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #197 Alex2509, 20 мар 2015
    никак .... не хуже не лучше .... как было
    себе поставлю всё напишу ..... они себя не пиарят как я понял .... работают в тихую :) видимо патента пока нет :)
  18. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #198 MAYER-M, 20 мар 2015
    А трубку с обратки ТНВД ,они куды денут ?
  19. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
  20. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Интересная тема!!! Alex2509, молодец накопал. Буду следить за тобой. Тоже есть паранойя на стружку :)
