Q7 4L Стружка в топливном фильтре
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 31 янв 2013.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    насос новый и не только тнвд. Хз кто там ему менял))))
    Случаем на Каях нет такого??
  2. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    kotofei7575
    тоже интересовался 3.0 дизелем кайена :nod:как же у него обстоят дела с топливной но увы инфы мало а форум knclub.ru не такой информативный :shuffle:а вопрос уже этот задавался здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=363535
  3. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    не слышал и не читал .... мало их
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #144 igor33, 5 янв 2014
    Пускай проверяет обратку при старте, на хх и на 2000-2500 об/мин.
    В картинках и языке разберёшься надеюсь.
  5. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Угу. Спасибо
  6. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    От этих немцев всего можно ждать. Продать может от греха))))
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    чего все так боятся этой стружки :shock: .... ну будет проблема сделаю и буду дальше ездить .... не будет значит не будет ..... голову еще всякой фигней забивать ... не так все дорого.... особенно если б/у
  8. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так то -да. Нормальная такая ситуация в салоне при покупке Q7. Вы типа не переживайте,хорошая машина. Ну наеб........ насос, так это же не дорого и быстро,как масло поменять. Не забивайте голову:nod:
  9. Алексей76
    Алексей76 Новичок
    6 янв 2014
    2
    Audi Q7 3TDI 08г.
    День добрый! Проблема возникает при движении и как раз на оборотах 2000-2500,вылезает спираль-жалуется на низкое давление,при работе газом на нейтрале ничего не выскакивает,двигатель работает ровно,заводится без задержки....Была произведена замена ТНВД,регулятора давления,насоса подкачки(ибо до фильтра и не промыть), фильтрующего элемента-всё остальное промывалось с полной разборкой и прогонкой системы с заменой двух фильтрующих элементов. На данный момент признаков стружки и нет в помине.Форсунки при заводе работают согласно допускам,пошаговые тесты показали что на 1 и 6 форсунке чуть больше остальных сброс в обратку,но совсем незначительно-возможно там есть немножко говнеца что затрудняет работу-но мало вероятно что это снижает давление в рампе. Есть ещё момент-у официалов сменилось 7 вариантов замены тнвд и кто то говорит о прописке насоса. Возможно из за замены AH на BK(конечные буковки номера детали ТНВД) какая то не срастуха в мозгах???? С клапанами позвоню чтоб проверили,но помоему уже проверяли...Поменять всё конечно здорово,но есть ссылки что и после полной замены машины проезжают 10-20000км,поэтому хотелось бы разобраться самому и вникнуть в проблемы этой неудачной топливной системы,ведь иначе гораздо проще не всё подряд менять,а просто автомобиль....За ранее благодарен за советы.
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Это проблема сервиса :dash: .... почему они не разбираются? :confused:
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    если руки из опы она и 10 км не проедет ....
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Беха E70 10-й год дизель ехал 180 .... вдруг двс тухнет не крутит и не заводится (клин) в итоге замена движка на контрактный ..... о поломке ничего не предвещало пробег 148 т.км ..... ломается ВСЕ!!! и если этим всем голову забивать проще на велосипеде ездить :)
  13. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    + 10000 кстати велик тоже ломается...
    Mr.Gregor нравится это.
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :lol:
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может после замены N276 адаптации не сбросили.
    Я гадаю как и все, если бы знал наверняка - давал бы советы за деньги.
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
  17. Алексей76
    Алексей76 Новичок
    6 янв 2014
    2
    Audi Q7 3TDI 08г.
    Спасибо и за догадки ведь они по существу,чаще на форуме просто пишут чтоб поднять настроение...:D. Дело всё же идёт к тому,что проблема в совокупном сбросе 1,4 и 6ой форсунки,проверяют ещё моментик. Думаю если оперативно подвезут детали в десятых числах машинка будет в порядке.Если будет что то интересное при устранении неполадки-отпишу.
  18. Руслан7878
    Руслан7878 Bad e-mail
    7 янв 2014
    111
    Q7
    Согласен полностью
  19. xmel012_73
    xmel012_73 Новичок
    13 фев 2014
    61
    Touareg
    Парни,дайте контакты людей,которые смогут продать б/у запчасти??? тоже стружка тнвд повредила...
  20. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Только тнвд повредила ?Буквы движка и номер тнвд в студию
