1. Дорогие одноклубники!
Стучат пальчики 1.8T AEB
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audюшка, 26 июн 2013.
  1. Audюшка
    Audюшка Новичок
    26 июн 2013
    55
    A6/C5 1.8T 98г
    Цепь с натяжителем еще не пришла, но сегодня гоню к официалам, сказали возможно дросельная нормально не срабатывает. Будут сегодня смотреть. Заниматься будут после закрытия СТО в 18:00 так что отпишусь о результате скорее всего ночью)
  2. Audюшка
    Audюшка Новичок
    26 июн 2013
    55
    A6/C5 1.8T 98г
    Короче все проверили сказали менять цепь с натяжителем. Поменяю отпишусь.
  3. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    ждем...
  4. Audюшка
    Audюшка Новичок
    26 июн 2013
    55
    A6/C5 1.8T 98г
    Поменял цепь и гидронатяжитель, теперь пальцы еще сельнее стучат при резком нажатии и теперь стучат и на ходу. Официалы разводят руками и говорят, что только вскрывать двигло и смотреть(((((((((((:)help::help::help::help::help::help::help::help::help::help:
  5. Audюшка
    Audюшка Новичок
    26 июн 2013
    55
    A6/C5 1.8T 98г
    Подвожу итоги:
    Проблема - детонация
    Поменял:
    Топливный насос
    Все ремни и ролики
    Цепь и гидронатяжитель
    Датчики детонации
    Прочистил топливную, форсунки, дросельную, поменял бенз. фильтр
    По компьютеру ошибок нет, все датчики исправны
    Помогите, что делать???
  6. Audюшка
    Audюшка Новичок
    26 июн 2013
    55
    A6/C5 1.8T 98г
    эээх, вот так все мне отвечают))))))))
  7. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    сколько уже денег на движок потратил?
  8. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Может тупо бензин гавно? Заправку смени.
  9. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    было))
  10. Audюшка
    Audюшка Новичок
    26 июн 2013
    55
    A6/C5 1.8T 98г
    Да примерно 1 000 или 1 500 $
  11. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    считай контрактный двигатель уже можно было бы купить....
    Lond0n нравится это.
  12. Audюшка
    Audюшка Новичок
    26 июн 2013
    55
    A6/C5 1.8T 98г
    Еслиб я знал, что так дела пойдут)))) А то началось все с "поменяй ГРМ и за одно метки проверь" ))))) И вот приехали)
  13. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    все таки, мне интересна причина....
  14. Audюшка
    Audюшка Новичок
    26 июн 2013
    55
    A6/C5 1.8T 98г
    Я живу в Донецке ( Украина ), тут уже всем интересно, жалко только что на эти исследования уходят бабки как в НИИ ))))))) Наверное нужно продавать, так сказать передавать исследовательскую программу в другие руки))))))
  15. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    У меня таже петруха началась с приходом лета, но звук не такой сильный и только когда резко нажимаешь гашетку. С климатом на 92 бензе. Перешёл на 95, вроде лучше стало, а недавно вечером без климата в горку на 95 (заправляюсь в основном на ВОГе) услышал цокот пальчиков. На следующий день я на СТО, комп показал бедную смесь,"прокурили", патрубки воздушные поставили нормально(после замены воздушного фильтра "промахнулся") обтянули показания по компу в норме цокота пальцев вроде нет даже на 92 от ВОГ. Кстати услышал ,что вроде ВОГ начал фигнёй торговать. И ещё бензонасос поставил ВДО от Шкоды Октавии за 400 грн. всё ОК.
  16. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Да ещё, отсоедини адсорбер бака он двигло не хило тушит.
  17. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Кстати вариант, проверь работоспособность сего узла.:umnik:
  18. alexey_babaskin
    alexey_babaskin Участник форума
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    была такая точно ситуация на АГУ
    ниче не менял..но очень долго искал причину....
    1. насос - надо померять было давление топлива и на ХХ и под нагрузкой
    2. ГНЦ и цепь - пальцы от них не цокотят...дизелит оно и то в основном на холодную
    3. Голики и ремень - причем тут они в принципе?!
    Моя история закончилась тем, что все по проверенному было ОК, но контроллер покахзывал детонацию больше 10 при разгоне.
    И где то случайно я прочитал, что детонация может быть от нагара в циллиндрах на поршнях и клапанал.
    В отчаянии было принято решения раскоксовать мотор..
    все прошло тяжко...еле завел мотор..так там все поотваливалось в горшках что попавший нагар под клапана не давал им хорошо прижаться и небыло компрессии....еле еле завел...аккумуляторы все поздыхали...но завел
    2-3 мин работы и все нормализовалось в работе..проехался потихоньку..понял что мощность вся на месте...дал ей жару...все НИКАКОЙ ДЕТОНАЦИИ БОЛЬШЕ НЕТ!!!! уже год как или больше
  19. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    А как раскоксовывал? До этого дыл Лачетти там это болячка, обошелся жидкостью ликви моли для снятия нагара с клапанов.
  20. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    я конечно могу ошибиться, но вроде детонация не хило сбивает нагар с поверхностей цпг...
