Стучит под капотом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Andrysechka, 5 фев 2014.
  1. Stepa 31
    Stepa 31 Участник форума
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Добрый вечер.
    Посмотрел ваше видео и у меня точно такой стук как у вас.Вы не нашли причину еще?
  2. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Стучат гидрокомпенсаторы!
    Требуется только замена.
  3. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    возможно вклинил натяжитель цепи грм,смотреть надо,редко с гидриками проблемы
  4. Stepa 31
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Сначала постукивало у меня не громко.Потом начались морозы я несколько дней не заводил машину.Потом завел и этот стук уже стал громким.Сейчас пока машина хорошо не прогреется он всегда громкий еду как на тракторе даже в салоне слышно.Потом он потише , но всеравно напрягает.Куда лезть не знаю.
  5. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    стук с какой стороны двс,(пиши по ходу движения))
  6. Stepa 31
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Точно не пойму но вроде слева с водительской стороны
  7. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    диагностику делали?ошибки есть?
  8. Stepa 31
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    До стука делал все нормально было.После того как сильно застучал не делал.
  9. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    изменений в работе ДВС нет?динамика,запуск(хол горяч) и т.д?
  10. Stepa 31
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Нет если не считать, что в четвертом цилиндре эндоскопом увидели задиры и свечу закидывает маслом.
  11. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    блин,а что мы тогда тут выясняем...вот тебе и стук,это норм для BDW,ждет тебя капиталочка чувствую,гильзовать нужно,ээх....сочувствую
  12. Stepa 31
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Я до последнего думал что это не поршень стучит))))
    Да и звук как будто выше.
  13. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    была подомбная машина,ему цепи приговорили где-то,поменяли не прошло)приехал ко мне, сняли бошку и задиры в 6м нашли,я думаю ты не заморачивайся, если будут капиталить,то сразу и дефектовать при разборке неисправные детали,,,
  14. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    кстати в впускного коллектора трубочку сдергивал??которая от грибка идет?пропадает нет стук?
  15. Stepa 31
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Сдергивал не помогло:shock:
  16. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    значит поршень..
