Ответ: стук двигателя 2.5 тди проверил. даже коллектор снимал. ось на месте без люфта. а дует так что на холостых на метр от машины дует сёдня на компе угол выставили. поставил новый расходомер. щас ещё проблема воздух подсасывает гдето, пузырьки бекут по трубке а откуда х.з. газанёшь как пена горючка. всехомуты подтянул, бестолку
Ответ: стук двигателя 2.5 тди Была и у меня зимой такая беда, тоже появился стук, очень звонкий,и по прозрачному шлангу на холостых пузыри, а газонёш, так пена видна была, лечил промывкой бака, и сеточки грубой очистки топлива, она на патрубке в самом баке стоит, стук появился в тндв, из-за воздуха в соляре, после чистки, все ок
Ответ: стук двигателя 2.5 тди Ну может стучать сама форсунка, да и воздух в трубках может играть роль. Если не троит и едет нормально забей, постепенно пройдет само. Чем больше будешь крутить трубки и датали топливной системы, тем стук может увеличеться. Проходил такое.
Доброго времени суток ребята. Срочно нужна помощ. Машиа 98 г. 2.5tdi afb. Стук в двигателе на оборотах в районе 1100-1300 оборотов. На холостых не стучит . На рахгоне тоже. Как обороты снижаются появляется стук непонятный и обороты на секунд 7 зависают в етом районе. Потом падают и не стучит
