Стук двигателя и вибрация ГРМ - видео
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем seoslim, 23 июн 2016.
  1. seoslim
    seoslim Участник форума
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Блин я не мазал, так как побоялся загадить маслоканал. Уж больно там мало места, чтобы нормально прокладку подсунуть. (((( Если потечет это будет жесть, потому что опять ГРМ ради этого снимать не вариант.
  2. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Сегодня поставил все ролики, помпу, термостат, планкой выставил ВМТ распредвалов, натянул ремень.
    Одел шкив коленвала метка не ушла, стопорный болт делает свое дело.
    Теперь перед запуском хочу провернуть несколько раз коленвал и посмотреть не уйдут ли метки, но вот не задача не могу провернуть колено(((
    На градусов 30 проворачивается шкив коленвала и все, огромное усилие страшно прикладывать, вдруг там что мешает. Слышен шип, я так понимаю это компрессия...
    Как понять, что это нормально и надо давать еще большее усилие?
  3. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Валы на месте? Крути!
  4. brusse
    brusse Bad e-mail
    23 авг 2010
    182
    Audi A6 C5 2,4 99г
    Выкрутите свечи, снимите авто с передачи (может воткнули), уберите стопор коленвала. После этого усилий, чтобы провернуть вал, практически не надо.
    Ничего страшного не произойдет, если вы не намазали герметиком, в основном мажут для успокоения души, ничего не потечет.
  5. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    я у себя не мазал прокладки гнц четвёртый год и всё окей!так что Макс не парся!а прокрутитса должен!
  6. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Так-то сопротивление компрессии сильно отличается от сопротивления упершихся в поршни клапанов (тьфу-тьфу). Если сопротивление нарастает постепенно - все норм, крути дальше. Это компрессия сопротивляется. И таки да, выкрути свечи - будут только клапанные пружины сопротивляться.
  7. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Спасибо за помощь, все оказалось проще, забыл выключить передачу )))
    После того как провернул несколько раз колено, ВМТ встала на место, даже планка влезла ))) Открыл клапанные крышки и как говорилось выше метки распредвалов заняли положение по рискам, видать и вправду в натяжителе было дело.
    Теперь начал процесс обратной сборки.
  8. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Собрал все сегодня и запустил, если честно то ждал чего-то большего, так как из под правой головы валит дым (надеюсь что это выгорает старое масло), но самое неприятное это какой-то странный звук в районе правой головы, неужели цепь задевает головку или это сам натяжитель?
  9. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Надо чтобы мотор полностью прогрелся, поработал, а там уж видно будет
  10. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    После нескольких прогревов звук немного стих, но дымовуха стоит как и изначально. И подтеков масла не могу найти.
  11. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    По звуку похоже на натяжитель цепи или рвалы. Случайно гидрики не пожранные были?
  12. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Seoslim, при подгазовке частота звука меняется?
  13. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Да меняется
  14. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Сегодня наконец-то настроил новый VAG кабель, почистил все ошибки и посмотрел на 93 группу и соседние.
    Если честно то не могу понять как может быть такой разбег в показаниях?
    72220
    Главное что до этого скрина значения периодически в третьем окне меняются.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Безумству храбрых, поём мы песню...
    или руководство, как поломать мотор своими руками.
    Извините, не сдержался...
  16. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    А что? Человек все делал правильно вроде.
    Надо смотреть, разбираться
  17. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Я производил замеры когда движок не работает, только включено зажигание. Или надо смотреть 93 группу во время движения? или на холостых?
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Надо смотреть во всех режимах.
  19. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    На холостых
    PS А то я удивился, вроде уже горячая встреча должна была быть при таких показаниях
  20. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Все в норме, сегодня завел машину и открыл 93 группу
    72246
    Андрею (maliar) отдельное спасибо за стопор колена и планку, на выходных буду в Пинске все верну.
