Стук гидрокомпенсаторов после их замены
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zdes, 28 июл 2008.
  1. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.097
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    Ответ: Стук гидрокомпенсаторов после их замены
    Zdes Можно попробовать помыть маслоприемник не снимая поддона (ибо хлопотно это), но это теория, сам я так не делал, но попробовал бы на твоем месте.
    1. Сливаем масло, пробку не закручиваем
    2. берем компрессор и промывочный пистолет (на него можно надеть трубочку подходящего диаметра)
    3. через сливное отверстие промывочным пистолетом промываем маслоприемник.
  2. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    #22 Дмитрий001, 29 июл 2008
    и тема про стук гидриков уже заюзана в доль и поперек:nod:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=121170
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=2031121
  3. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    Испробовано! не помогает,итог 1-н снимать поддон.
  4. fns
    fns Bad e-mail
    21 дек 2006
    83
    Audi A4 1.8 ADR
    Соглашусь про замену клапана - №15 на схеме. Если давление недостаточное, лучше его заменить на новый, т.к. иногда он еще и залипает.
  5. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    Возможно и так,поменять клапан,и смотреть что будит далее
  6. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Хочу подписаться - таже ерунда, стучит один или два гидрика... на днях поменял в правой башке все ГК и редукционный клапан... но синдромы как у афтора остались... чё делать не пойму - сон потерял...
  7. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Начал думать в сторону масляного насоса...
  8. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    правильна мысыль:nod:
  9. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Посмотрел я на цены нового и ох...
    Может попробовать масло сменить, например на 10-40 (ща мобил 5-50). Или не стоит - всё равно скоро умрет...? Лампа на приборке не горит.
    Я так пологаю при снятии/установки МН хорошо бы заменить коренные вкладыши... или это отдельная песьня...
  10. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    Ты посмотри что у тебя с приемником,потом будишь голову ломать.Масло менять не надо на 10в40:)
  11. Кот-Баюн
    2 окт 2007
    1.097
    1. с 10в40 на горячую греметь будет еще больше чем с 5в50:very_cool:
    2. лампа на холостых гореть и не будет, она только после 2000 об/мин работать начинает.
    3.Наверное не коренные, а шатунные, ибо это совсем другая песьня.
  12. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    У меня по разному загоралась,и компенсаторы тоже то стучат то нет,в итоге я сделал то что скинул 2-ве ссылки выше,и теперь не парюсь:beer:
  13. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Хорошо.
    Теперь объясните, пжлста, для чистки маслоприемника что нужно снимать, чтобы в сервисе не нае... и какие рем или запчасти нужно иметь...
  14. Кот-Баюн
    2 окт 2007
    1.097
    герметик/прокладка поддона
  15. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Ага, спасибо большое!!! Будем снимать поддон...
  16. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    #36 Дмитрий001, 30 июл 2008
    нзн как у тебя,но у меня надо разобрать всю подвеску а уж потом крутить поддон.Да и то там есть 2-ва коварных болтика которые откручиваются через отверстие маховика.:unhappy:,да,чуть не забыл,всеравно все сливать,открути фильтр и компрессором дунь воздухом,посмотри как пойдет воздух по каналам,легко или туго,заодно просрешь каналы.:thumbup:
  17. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Я уже снимал его, не оч сложно, но я так пологаю нужно снимать еще верхнюю часть поддона или я ошибаюсь?
  18. Zdes
    Zdes Участник форума
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    боюсь сглазить, но... сегодня завелся - тишина, разок и или два ляп было, но на этом все закончилось. На горячую - ни разу. Может притирка прошла и процесс закончился?
    В разных источниках нашел, что стук после замены от 700 до 1000 км - это нормально. Если после этого, то уже есть проблемы...
    Буду наблюдать дальше. Честно говоря, я больше думал на качество самих гидриков... По экзисту брал - Мотив компанентс. Но тиша уже не плохая :), проверю, что будет завтра.
  19. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    Можно и клапаную крышку снять,чтоб видеть когда и где с каналов воздух зашумит....
  20. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    есть еще один вариант
    съехал набок впускной клапан и гидрик (новый) стучал
    вылечилось ремонтом ГБЦ (замена напрвляющих и клапанов ремонт седлаЪ
