Доброго времяни суток, такая проблема при пуске на холодную иногда силно стучит 1 гидрик 3-5 сек и становится тиши через минуту вобще не слышно, Но если едеш некоторое время при малых оборотах (ну пробка например) или просто выше 2,5 не крутиш то он опять начинает сильно стучать, и стучит пока не проедеш некоторое время на более высоких оборотах.. вчем может быть проблема??? (гидрики менял 60тыщ назад) маслонасос закончился?
да вот втом и дело что когда менял гидрики стук был небольшой (думаю поменяю пройдет) поменял эфекта никакого как было так и осталось, тогда на это забил да и нагорячую не стучало, а сейчас напрягает свук раза втри сильнее клапана атсорбера да и идет он из под клапанной крышки...
а как? и сколько там должно быть?...незнаю можт это как-то связанно у мя постоянно прокладка клапанной крышки подтекает, я уж ее и на герметик сожаю че только не делаю, максимум полгода и потечет... Кстати кто чего думает про присадки для промывки двигла? это может помоч?
попробуй масло погуще залить... я залил вальволин 10в40 макслайф - стук стал значительно тише, теперь надо прислушиваться... давление меряется манометром, я брал у знакомого должно быть вроде выше 4, если правильно помню...
нехочется на более густое переходить, в мороз тяжелее запуск будет... (ща у мя в любой мороз спокойно заводится даж сцепленее не выжимаю, + акамулятор у мя труп) я хочу это именно както отремонтировать/промыть/прочистить/заменить, потому что стучит только один клапан значит не в масле дело, щас стал очень сильно стучать, с 3го этажа слышно тикание...
значит забит маслоканал на него... есть желание - разборка, промывки имхо только поднимут все Г. и забьют что-нибудь другое..
Попробуй залей присадку ликви моли , уменьшение шума г. компенсаторов именно так и написано на пузырьке 260 рублей, не промывка (хотя я в это не верил, но попробывал залил) заливается на весь срок масла мне помогло, она каналы прочищает даже двигатель ровнее работать стал, только не подумай что реклама, деньги не большие , а может поможет если канал какой забит
По поводу присадки... пробовал год назад... ну да стали чуть по тише но только лиш из за того что масло гуще стало (это как пить боржоми когда почки отвалились) а потом пришла зима и я нестал лить присадку и все стало как было..или может даже хуже...
Ну если бы у тебя были забиты каналы то как ты говоришь только лиш из за того что масло гуще стало, тогда они еще сильнее стучали т.к проходимость стала бы хуже (стук на холодном дв-ле) Почему ты считаешь что масло становится гуще, от того что ты залил 250 гр. присадки? Распред вал смотрел нормальное состояние?
Да гитрики действительно надо накачивать в ручную, а новые они не должны цекоттт ну раз-два. Возможно их терануло.
Кароче устал я на трещетке ездить.. поехал поменял снова гидрики...ролики ремни итд убил на это 20к эфект - на горячую гидрики перестали стучать... но на холодную при пуске утром стучит гдето минуту с постипенным затиханием при последующих пусках в течении дня стучит 1-3 секунды но надо отметить что давно не менялось масло...уж тыщ 9-10 наверно и его уровень чуть ниже середины... Как считаете на этом можно успокоиться поменяв и долив масло?
