Не вижу необходимости?Нуну... У тебя вкладыш провернуло,а с коленом типа всё ништяк стало-так?Твоё личное дело,но после проворачивания колено шлифуют в следующий ремонтный и балансируют.И никак иначе!
провернуло и что...,на шее зеркало,эллипса нет размер от номинала 43.978 сечас 43.96 с копейками ,а эт еще в допуск...,вкладыши то не зря с меди с напылением сделаны,в отличие от тазовских,медь схавало а метал целый...
ну вот мотор уже на месте...,осталось головы и навесное,старт планирую на послезавтра,спасибо всем кто НЕ ПОМОГ!!!(а потом вот выкладывай таким вот отчеты....)по результатам отпишусь,весь ремонт вылился в 26р,кому нужна будет помощь пишите что усвоил всем чем могу помогу...
Буквально 3 недели назад прошел через всё это.... так же провернуло вкладыш ( пятого цилиндра) решил не маяться и точнул вал, все шейки и заменил все вкладыши на первый ремонт. Подхожу к пробегу в 7 тысяч, полет нормальный(тока броники заменил)... Вообщем тфу тфу тфу, обошелся без балансировок, всё в встало в нужные пределы.
Elring 294.357 Сальник коленвала передний 1 185,02 185,02 Elring 829.056 Сальник двигателя 1 451,08 451,08 --- Hepu P999-G12PLUS-005 Антифриз-концентрат "Maxxus-Plus", 5л 1 934,96 934,9 Kolbenschmidt 77 850 600 Подшипник коленвала 1 1 303,3 1 303,36 Kolbenschmidt 79 274 600 Дистанционная шайба коленчатый вал 1 560,32 560,32 VAG 078 103 181 Прокладка задней крышки блока 1 190,60 190,60 VAG 078 115 189 D Прокладка насоса системы смазки 1 243,74 243,74 VAG G 004 000 M2 Жидкость гур 2 481,58 963,16 VAG 078 105 425 F Болт крепления крышки шатуна 2 93,92 187,8 Ajusa 14057700 Прокладка поддона картера 1 294,45 294,45 Ajusa 10074500 Прокладка гбц 2 510,93 1 021,86 Ajusa 14057700 Прокладка поддона картера 1 325,94 325,94 Contitech 6PK1863 Ремень поликлиновый 1 636,11 636,11 Contitech CT726K1 Ремкомплект грм 1 3 404,64 3 404,64 Elring 767.824 Прокладка поддона масляного 1 405,78 405,78 Elring 915.396 Прокладка впускного коллектора блока цилиндров 2 246,76 493,52 Knecht (Mahle Filter) OC 264 Фильтр масляный 1 185,31 185,31 Kolbenschmidt 77 698 600 Комплект шатунных подшипников 1 1 531,14 1 531,14 Lemforder 13660 01 Опора двигателя левая 1 2 789,89 2 789,89 Lemforder 13661 01 Опора двигателя 1 2 695,92 2 695,92 Lemforder 30120 01 Пыльник, рулевое управление 1 527,35 527,35 VAG 078 103 771 Прокладка 1 322,98 322,98 VAG 078 105 425 F Болт крепления крышки шатуна 10 93,97 939,70 --- VAG 078 105 425 F Болт крепления крышки шатуна 2 94,30 188,60 --- VAG N 903 653 02 Уплотнительное кольцо 2 38,77 77,54 --- VAG N 909 125 01 Кольцо уплотнительное патрубка системы охлаждения 64,40 128,80 плюс куча мелочей,герметики и пива
внушительный список , но в принципе ценник не мегаахтунг . да у меня просто два блока лежит , думаю может перебрать всё таки . вопрос кто бы их купил потом
А сколько ещё на пиво ушло?))) 24.07.2012 SHo9604707 Ajusa 13083100 Прокладка коллектора впускного 2 78,04 156,08 24.07.2012 SHo9604707 Ajusa 14057700 Прокладка поддона картера 1 313,17 313,17 24.07.2012 SHo9604707 Contitech CT726 Ремень зубчатый 1 917,16 917,16 24.07.2012 SHo9604707 Goetze 50-306670-50 Колпачок маслосъёмный 12 13,67 164,04 24.07.2012 SHo9604707 Ina 531 0731 10 Обводной ролик 1 858,8 858,8 24.07.2012 SHo9604707 Kolbenschmidt 80 00012 1 0 000 Кольца поршневые, комплект 6 531,29 3187,74 24.07.2012 SHo9604707 Lemforder 26067 01 Опора двигателя 1 205,11 205,11 24.07.2012 SHo9604707 Meyle 100 199 0018 Подушка двигателя левая 1 1278,36 1278,36 24.07.2012 SHo9604707 Meyle 100 199 0039 Опора двигателя 1 1646,56 1646,56 24.07.2012 SHo9604707 Reinz 71-31708-00 Прокладка поддона масляного 1 293,49 293,49 24.07.2012 SHo9604707 SKF VKM 11200 Ролик натяжителя ремня грм 1 1002,88 1002,88 24.07.2012 SHo9604707 SKF VKPC 81800 Насос системы охлаждения 1 2066,45 2066,45 24.07.2012 SHo9604707 VAG 078 103 385 J Болт крепления головки блока цилиндров 2 175,09 350,18 24.07.2012 SHo9604707 VAG 078 133 073 Прокладка корпуса дроссельной заслонки 1 140,41 140,41 24.07.2012 SHo9604707 VAG N 014 710 15 Болт с внутренним многогранни- ком 6 17,01 102,06 24.07.2012 SHo9604707 VAG N 044 51 22 Шпилька коллектора выпускного 6 19,01 114,06 17.07.2012 SHo9377441 Ajusa 11045700 Прокладка клапанной крышки 1 204,28 204,28 17.07.2012 SHo9377441 Ajusa 11045700 Прокладка клапанной крышки 1 204,28 204,28 12.07.2012 SHo9239236 Wahler 4274.87D Термостат с прокладкой 1 489,3 489,3 04.07.2012 SHo9012126 Febi 21944 Подвеска радиатора 2 78,28 156,56 04.07.2012 SHo9012074 Jp Group 121520005 Бачок расширительный системы охлаждения 1 484,09 484,09 28.05.2012 SHo7885609 VAG 059 103 193 Пробка поддона маслянного, сливная 1 234,22 234,22 28.05.2012 SHo7885609 VAG N 043 85 41 Прокладка пробки маслосливной 1 24,86 24,86 23.05.2012 SHo7733191 Dayco 6PK1675 Ремень поликлиновый 1 385,82 385,82 02.04.2012 SHo6092099 Bosch 1 280 210 711 Кольцо уплотнительное резина 14 19,64 274,96 02.04.2012 SHo6092099 VAG 035 906 037 Клипса крепёжная форсунки топливной 6 29,3 175,8 Итого 15430,72 Это мои некоторые з/ч.Колено я не снимал!
масло ж еще 3тыка,мобил взял 2х4л,вобщем одной жижи на 5 тык,подушки 5 тык,все остальное прокладки вкладыши болты итд,на пиво не много....,седня завелся...все ок пока,правда так и не нашел куда подкинутся давление масла замерить,2 часа на хх и пробный заезд пока норм,ток с холостыми чтото не то 1200 и не скидывает...
