Стук на горячую 2,3 NF
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем romanasadchy, 8 фев 2019.
  1. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Я всегда все кольца ставлю надписью вверх. Если не симметричное, обязательно будет надпись. Если надписи нет, то и ставить можно так и так.
    Dimon717 нравится это.
  2. romanasadchy
    romanasadchy Участник форума
    8 ноя 2018
    131
    Беларусь
    Audi 100 C3 90г 2.3NF KE3
    Н
    Тут инструкция и там написано что компрессионные надписью вверх, а про маслосъёмные написано только что обратить внимание чтоб зазор в пружинке был напротив зазора кольца
    Маслосъёмные симметричные, уже 3 поршня переставил, Хон наждачной нанес там.
    Кстати на старых кольцах, зазор в замке был больше 1мм
  3. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Я бы поставил надписью к клапанам, но я ведь не знаю, что за колечки: в руках не крутил, фото профиля не видел и все такое :lol:
  4. romanasadchy
    8 ноя 2018
    131
    Беларусь
    Я и поставил к клапанам надписью, кольца симметричные
  5. romanasadchy
    8 ноя 2018
    131
    Беларусь
    Вообщем порши все почистил, и с новыми кольцами поставил обратно, хон наждачкой слегонца нанес
    Теперь вопрос нужно ли смазывать цилиндры маслицем перед установкой ГБЦ ?! Чтоб при первом запуске новые кольца ничего не ободрали ?
  6. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Обязательно. Надо было еще поршни обмазать обильно перед установкой.
    Андрей 75 нравится это.
  7. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    обычно мотор весь собираешь с масленкой в руках...кроме тех мест где герметик лежит.
    Meow нравится это.
  8. romanasadchy
    8 ноя 2018
    131
    Беларусь
    Поршни обмазывал и цилиндры обмазывал перед установкой поршня, просто спросил может масло как то повлияет на запуск
  9. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Перед первым запуском покрути двигатель без свечек , излишки масла выплюнет .
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Всегда начинаю с того. Что кручу двигатель.без свечей .И кручу до появления давления масла .
    Затем свечи на место и запускаю.
    После прогрева двигателя .( где то .что то покрутил.подтянул).
    Меняю масло. фильтр..
    А дальше уже дела самого хозяина авто.
    Какое масло лить.И какой фильтр ставить.
  11. romanasadchy
    8 ноя 2018
    131
    Беларусь
    Кстати по поводу масла, много читал об этом но все же не могу понять, в литературе написано лить 15в50 20в60, но по отзывам все льют 5в40 и 10в40, так как быть !? Почему в книге в допусках минералка? Месяц назад менял масло залил шелл 10в40, до этого лил эни 10в40 и в прошлого гольфа тоже его...
  12. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
  13. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    В литературе плохого не напишут.
    Но чтобы безукоризненно следовать всем литературным советам , надо , как минимум , жить в Старом свете.
    Там и погода для масла соответствующая..и само масло весьма неплохое.
    В наших же палестинах с обеими факторами шибко хромает..
    Потому и льём всякую гадость. ))
  14. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Эти допуски актуальны моменту выпуска авто и соответственно пробегу. А на дворе 21й век и пробег у авто 400+ тыс. км. Присоединюсь к Meow, климат тоже играет роль при выборе масла.
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    В те года , конец 80-х начало 90-х не было синтетики , в допусках было то что было в наличии - неплохая минералка 500 бензинки и 505 дизель .
  16. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    В наших реалиях , уже лет 8 лью в оба мотора синтетику 5/40 Валвалаин , никаких проблем , круглый год .
  17. romanasadchy
    8 ноя 2018
    131
    Беларусь
    Вообщем сегодня уже много чего собрал, затянул ГБЦ сначала 30нм потом 60нм потом доаернул на 90градуссов , у меня ключ стрелочный и это показало 100нм, но нужно по мануалу довернуть на 90гр и это будет очень сильная затяжка, чувствую что сорву. Что скажете ?
  18. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Болты гбц новые ?
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Неужели тяжело.ОДИН РАЗ ЗАПИСАТЬ в профиль код двигателя..
    Что бы больше не кто не задавал этого вопроса.
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Если это про NF..то да 40--60--180град .
    И если не выдержат болты..то выкидывать такие болты надо .
